Lager und Dichtung Ausgangswelle C4 ersetzen
Verfasst: Fr 11. Mär 2022, 09:53
von datadefender
Guten Morgen zusammen - Mustang am Montag aus dem Winterlager geholt - ist sofort angesprungen.
War gestern bei der HU - alles gut - Plakette ist drauf.
Aber der Prüfer (selber Oldtimer Besitzer) meinte, dass das Schiebstück der Kardanwell im C4 etwas Spiel hat.
Da ist auch ein Öltropfen am Ausgang. Am Garagenboden seh ich aber kein Öl.
Das Spiel selber kann man beim Wackeln fühlen aber nicht sehen.
Die Kardanwelle läuft ruhig - ich habe keinerlei Vibrationen auch nicht bei 130km/h.
Frage: ist das noch ok oder muss ich Ausganglager und Simmerring tauschen ?
Und falls ja - kann man das im eingebauten Zustand machen ? Kardanwelle rausnehmen ist ja kein Problem - aber das Getriebe schaff ich nicht.
Danke
Hanns
Re: Lager und Dichtung Ausgangswelle C4 ersetzen
Verfasst: Fr 11. Mär 2022, 09:58
von Krischen
datadefender hat geschrieben:Guten Morgen zusammen - Mustang am Montag aus dem Winterlager geholt - ist sofort angesprungen.
Danke
Hanns
Moin,
wenn Du willst kannst Du mal vorbei kommen, dann können wir das mal anschauen.
Mann kann das Lager im eingebauten Zustand tauschen...
Verfasst: Fr 11. Mär 2022, 10:19
von datadefender
Danke Christian
habe grade lager und simmerring bestellt - melde mich bei Dir per WhatsApp
Hanns
Verfasst: Fr 27. Jun 2025, 17:33
von Stormbringer19
Moin!
Der Beitrag ist schon etwas her, aber ich würde ihn gerne nochmal aufgreifen. Hatte beim beschleunigen Vibrationen und nach längerer Ursachenforschung, haben wir herausgefunden, das das Lager und der Simmerring am C4 Ausgang ausgeschlagen sind. Würde gerne beides ersetzen. Simmerring C4 zu Yoke finde ich, nur das Lager nicht. Hat zufällig jemand eine Teilenummer o.ä ?
Paul
Verfasst: Fr 27. Jun 2025, 17:57
von DukeLC4
Stormbringer19 hat geschrieben: ↑Fr 27. Jun 2025, 17:33 Moin!
Paul
Hallo Paul,
das ist die Buchse hier:
https://stang-parts.de/de/getriebe-kupp ... 64-73.html
Verfasst: So 29. Jun 2025, 14:41
von Stormbringer19
Vielen Dank, hab ich gleich bestellt !
Paul
