Unter der Rücksitzbank
Verfasst: Do 28. Apr 2022, 17:49
von datadefender
Heute mal die Rücksitzbank raus - darunter war die schwarze Teermatte (oder was das auch sein mag) völlig zerbröselt und lies sich so abnehmen.
Darunter sieht es ja gut aus - also kein Rost - nur ein bischen hintert der Fahrertüre.
Was mach ich jetzt stattdessen damit die Rüchbank nicht auf dem Metall kratzt ? Ich dachte an eine Iso-Matte - bessere Ideen ?
Und dann sehr ihr zwei schwarz gestrichene Flecken. unter den Löchern für die Stossdämpferaufnahme.
Da war das Blech gerissen. Haben wir mit einer ordentlichen Schweissnaht zugemacht und dann Brantho Korrux drüber.
Was kann diese Risse verursacht haben ?
Lohnt sich eine verstärkungsblech ?
Danke für Hinweise und Ideen
PS: die beiden offenen Löcher stammen von der alten Befestigung der Schroth-Gurte. Die hab ich jetzt auf der Hutablage.
Nee - nicht auf die Pappe geschraubt. Unter der Hutablage ist ein 110cm Stahlblech 3mm stark von unten eingesetzt und mehrfach verschweisst.
Deswegen ist auch der Durchgang zum Kofferaum im Momen offen
Re: Unter der Rücksitzbank
Verfasst: Do 28. Apr 2022, 20:37
von Micki1005
Hallo
Ich habe alles mit Brantho Kurox 3in1 gestrichen und dann kleine Streifen Alubutyl aufgeklebt, darauf habe ich dann Vliesmatten gelegt, die aber nicht verklebt sind.
Verfasst: Do 28. Apr 2022, 22:14
von CXF-in-Ulm
Hallo Datadefender,
Schau mal hier. Das ist gutes Material:
https://www.adms-shop.de/Teppich/Bodengruppe/
Ebbo
Verfasst: Do 28. Apr 2022, 22:29
von Micki1005
Bitte beachtet, dass alles, was im Fahrzeug verklebt wird, blasenfrei verklebt werden muss, da sich ansonsten Kondenswasser bilden kann und diese Stellen dann sehr schnell gammeln bzw. rosten.
Verfasst: Fr 29. Apr 2022, 08:32
von CXF-in-Ulm
CXF-in-Ulm hat geschrieben:Hallo Datadefender,
Ebbo
Die Teile werden nur aufgelegt, nicht verklebt. Verkleben würde ich da auch nix. Gibt irgendwann ne Sauerei....
Verfasst: Fr 29. Apr 2022, 09:05
von datadefender
Ganz vielen Dank .
Alle Antworten haben mir sehr geholfen.
Material ist bestellt und wird dann nächste Woche eingebaut.
Hanns
