Radio Befestigung 65er
Verfasst: Fr 29. Apr 2022, 10:41
von dr-lecter
ich würde gerne wieder das Original-Radio einbauen.
Hinten hat dies ja eine Befestigungsschraube. Bei mir ist nur leider unter dem Armaturenbrett so gar nichts (mehr) woran ich diese
Schraube befestigen könnte. :roll:
Kann mir jemand sagen wie die Halterung aufgebaut ist ? Ist die evtl. mit der Aschenbecheraufnahme verbunden, oder er mit dem oberen Träger?
Ein Bild wäre natürlich noch besser :D
Vielen Dank & Grüße
Matthias
Re: Radio Befestigung 65er
Verfasst: Fr 29. Apr 2022, 11:47
von torf
Eigentlich reicht die Befestigung mit den Löchern vorne in der Instrumententafel (Also die Klemmung über die Gewinde). Die Schraube hinten dient der Diebstahlsicherung - hier kannst Du z.B. mit einem Lochband arbeiten.
Verfasst: Fr 29. Apr 2022, 12:03
von Red Convertible
dr-lecter hat geschrieben:Hallo,
Vielen Dank & Grüße
Matthias
Hallo Matthias,
das ,,Radio in dash mounting bracket" ist ein z-förmig gebogener Blechstreifen und sieht so aus.
Wird an der eingekreisten Schraube befestigt, hängt dann nach nach unten und kann an der Rückseite des Radios angeschraubt werden.
Verfasst: Fr 29. Apr 2022, 12:14
von dr-lecter
@ Mario : perfekt , genau was ich gebraucht habe :D
Vielen Dank für die schnelle Hilfe !!
Allen ein schönes WE
