Seite 1 von 2
65er 200cui endschalldämpfer
Verfasst: Do 11. Apr 2013, 13:42
von mustangsally94
Hallo mustang-gemeinde,
Ich habe an meinem stang die originale auspuffanlage erneuert.
Den sound finde ich soweit auch gut, dennoch könnte er ein wenig lauter sein.
Meine frage wäre: was kann ich am auspuff ändern ohne groß tuningteile
zu verbauen. den endschalldämpfer aufschneiden und des zeug raushauen?
Vielen dank im voraus
sebastian
Re: 65er 200cui endschalldämpfer
Verfasst: Do 11. Apr 2013, 14:20
von pandinus
Hallo Sebastian, das würde ich nicht machen. Trenne doch einfach den Endtopf heraus und schau dich nach Alternativen um. Gibt interessante Dämpfer wie Cherry Bomb. Die klingen wohl auch bei einem 6Zyl. recht gut. Schau mal bei Youtube da findest du etliches.
Verfasst: Do 11. Apr 2013, 14:29
von mustangsally94
Danke für die schnelle antwort. das problem ist nur dass beim originaldämpfer
einlass und auslass aif der selben sind. bei den flowmastern etc ist das ja jeweils auf einer seite.
Verfasst: Do 11. Apr 2013, 14:47
von pandinus
Verfasst: Do 11. Apr 2013, 15:00
von mustangsally94
Zu welchem würdest du mir genau raten und das glasspack
baue ich dann einfach zwischen mittelrohr und endrohr unf schmeiße
den endtopf komplett raus?
Verfasst: Do 11. Apr 2013, 15:07
von pandinus
genau so. Raustrennen und Glasspack dazwischen mit Schellen. Schau mal bei Youtube rein, da findest du etliche 6 Zyl. die Cherry Bomb verbaut haben. Viele bauen auch eine 1in 2 Lösung ein, also ein Y-Topf das klingt auch recht rodentlich.
Verfasst: Do 11. Apr 2013, 16:29
von mustangsally94
Habe mich dazu entschieden einen cherry bomb
glasspack zu kaufen. allesdings gibts vier verschiedene
zollgrößen. welche soll ich da für mein original mittelrohr
und endrohr nehmen, 2 zoll, 2,25 zoll, 2,5 zoll oder 3 zoll?
Verfasst: Do 11. Apr 2013, 17:48
von MichaelP
3Zoll..Mit Adapter angeflanscht....
Verfasst: Do 11. Apr 2013, 19:33
von Atze45
MichaelP hat geschrieben:
Hast Du davon ein Sound-Video auf youtube ?
Würde mich interessieren wie das klingt.
Rudi
Verfasst: Do 11. Apr 2013, 20:32
von pandinus
hier habe ich mal ein Link gefunden. Zwar nicht genau das was du suchst, aber als Eindruck ist es ganz nett.
Glasspack:
http://www.youtube.com/watch?v=w9Qcr_v0V4U
Cherry Bom Extrem Dual :
http://www.youtube.com/watch?v=SUTtOrl7UXc
