Montage Minitach / Drehzahlmesser ? Geht Strom von der Uhr
Verfasst: Mi 10. Apr 2013, 20:45
von willeinenmustang
Ich habe mal eine Frage zur Montage vom Minitach ; )
Ich baue auch gerade den Minitach ein und möchte ungern den Strom von der Zündung nehmen, (komme sehr schlecht ran und ich habe keinen Stecker oder der gleichen am Zündschloss).
Kann ich den Strom fur den Minitach auch von der Uhr nehmen - der liegt ja schon da
Wäre hat Dauerstrom und ich weiß nicht ob das gut ist.
Danke für die schnelle Antwort.
Re: Montage Minitach / Drehzahlmesser ? Geht Strom von der U
Verfasst: Do 11. Apr 2013, 12:11
von 67er FM
Hallo Basti,
das würde ich nicht machen, nicht umsonst soll man das Teil an Zündungsplus anschließen, ein Dauerplus auf dem Drehzahlmesser macht auch ja wenig Sinn.
Du musst nicht unbedingt ans Zündschloss, schau mal ob du beim Radio was findest.
So sollte es sein:
"Signal":
Kommt an den Minuspol der Zündspule (bei originalen Zündanlagen)
"+12V DC":
Geschaltenes Zündungsplus, Kabel mit 3A Sicherung absichern
"Ground" - Masse:
Muss nicht, kann aber angeschlossen werden. Der Drehzahlmesser holt sich seine Masse im Normalfall über das Gehäuse der Instrumenteneinheit.
Ich habe kein extra Massekabel gezogen, hat auch so funktioniert.
Gruß Ben
Verfasst: Do 11. Apr 2013, 12:40
Danke !
Verfasst: So 14. Apr 2013, 19:27
So Drehzahlmesser geht endlich .
Bei meiner MSD 6al Zündung gibt es einen extra Ausgang den man benutzen muss !
Strom habe ich die + Leitung vom Radio genommen.
Verfasst: So 14. Apr 2013, 23:40
von Evilbender
Moinsen,
kann ich für das geschaltete Plus nicht auch den Eingang vom Voltage Regulator nehmen? Oder habe ich hier einen Denkfehler?
Grüße Torsten
