Spurstange und Spurstangenköpfe Anbieter
Verfasst: So 12. Jun 2022, 23:23
von philm3
eine Frage in die Runde.
Ich benötige für meinen 1965er Gaul die beiden inneren und äußeren Spurstangenköpfe und die mittlere Spurstange.
Bei RSB und Velocity gibt es nur die üblichen Hersteller ACP, Scott Drake.
Eine Frage gibt es eine Alternative?
Mit anderen Worten werden in einem anderem Herstellersortiment die entsprechenden Teile (z. B. Lemförder) angeboten?
Danke.
Philip
Re: Spurstange und Spurstangenköpfe Anbieter
Verfasst: Mo 13. Jun 2022, 00:30
von yab
Ich würde nach Moog schauen. Die haben auch hier im Forum einen guten Ruf für solche Teile. Zu bekommen beispielsweise bei
Rockauto.
Verfasst: Mo 13. Jun 2022, 00:41
von Daniel_Mach_1
Hi Philip,
sowas bestelle ich ausschließlich bei rockauto.com direkt aus dem USA.
Die meisten hier nehmen Moog und fahren damit sehr lange sehr gut! Hab gerade geguckt. Alles lieferbar. Zwischen 22€ und 34€ pro Teil... Beim Checkout unbedingt den Haken bei Prepay customs / taxes setzen und mit FedEx liefern lassen. Dann die Augen reiben, das es deutlich günstiger ist als bei der Velo-Apotheke und wenn FedEx einen guten Tag hat, sogar noch schneller da
PS: Rockauto hat viele Lager, wenn du etwas in den Warenkorb legst, wo du kein kleines LKW Logo siehst ist es ein anderes Lager und es kommen 2 Pakete mit 2x Versandkosten. Deine Moog Sachen liegen alle im gleichen Lager, daher kein Problem. Just FYI.
Verfasst: Mo 13. Jun 2022, 07:18
von philm3
Bei Rockauto hatte ich auch schon geschaut.
Leider haben die, die mittlere Spurstange nicht im Sortiment.
Wo kann man die denn noch herbekommen?
Verfasst: Mo 13. Jun 2022, 08:49
von MICHAGT66
Hi Philip,
falls Du ein Center Link für „ohne Servolenkung“ suchst, dann schau mal hier,
vielleicht hat er sie ja noch:
https://www.mustang-inside.de/viewtopic ... 43&t=36848
Verfasst: Mo 13. Jun 2022, 08:57
von Stang-Parts
Wir haben auch die normalen SD Spurstangenköpfe auf Lager:
https://stang-parts.de/de/lenkung/3452- ... ps-rh.html
Wobei die sehr gut funktionieren, bisher gab es keine Reklamationen.
Von den Querlenkern rate ich bei SD eher ab, aber die Lenkungsteile sind von der Qualität ok.
Verfasst: Mo 13. Jun 2022, 23:49
von Daniel_Mach_1
philm3 hat geschrieben:Bei Rockauto hatte ich auch schon geschaut.
Also die beiden inneren habe ich bei RA gesehen, wieso willst du den Centerlink tauschen? Da sind doch keine Lager dran. Ist für mich kein Verschleißteil?!
Das Angebot von Patrick ist auch interessant. Ich rate immer zu Moog, aber wenn er sagt die Qualität ist in Ordnung, kann man bedenkenlos zugreifen.
