Abstand Ölpumpensieb zur Ölwanne
Ich baue gerade die Ölpumpe vom 289er in den 302er. Beim Ausbau bzw. beim "Handling" vom 289er habe ich ihn einmal unsanft abgestellt und die Wanne ein wenig eingedrückt. Das Ergebnis meiner Tollpatschigkeit habe ich gerichtet. Der Abstand vom Ölpumpensieb zur Wanne beträgt nun ca 5mm - ich denke ich habe die Originalkontur der Wanne Wiederhergestellt, bin mir aber mir den 5mm unsicher.....
Hat das schonmal jemand gemessen?
- Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Re: Abstand Ölpumpensieb zur Ölwanne
Hallo Christoph,
Den genauen Abstand kenne ich nicht, habe aber bei meinen Stroker Bau auch ein Abstand von 5 mm gemessen, bzw. So angepasst. Würde so weitermachen, Wetter ist Top, der Sonntag ruft nach einen Treffen!
Danke Thomas... dann scheint es zu passen. In den US Foren wird von 3/8 - 1/2 " gesprochen.
Sonja hat die Messlatte hoch gelegt, als sie gestern erstaunt gefragt hat, warum der Motorumbau änger als einen Tag dauert....
der empfohlene Abstand ist min: 1/4" und max 3/8"
Am einfachsten mit zwei Knubbel Knete (den Kindern klauen) zu messen.
Waaas?? Einen ganzen Tag??
Was machst Du mit den restlichen 4 Stunden ??
Duck und Weg
Duck und Weg
- Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Werkzeug suchen…68GT500 hat geschrieben:Waaas?? Einen ganzen Tag??
Duck und Weg![]()
- stang-fan69
Kleiner Einwurf am Ende:
das Thema nicht auf die leichte Schulter nehmen, zu wenig Abstand hat einem Kumpel mal den Motor gekostet, Lagerschaden, hat logischerweise zu wenig Öl ansaugen können.
Meine Tochter wollte die Knete nicht rausrücken...
..aber mit Plastik Fermit habe ich 10mm gemessen...
Der Motor ist drin - morgen noch Restarbeiten.... werde meine Frau mit einem Abendessen beim Italiener beschwichtigen....
@Thomas: Hast Du auch die Kobolde in der Werkstatt, die alles verstecken....
Kobolde! Richtig, des ist der Grund, warum ich mindestens 5 von den 1/2" Zoll Schlüsseln habe...torf hat geschrieben:... Hast Du auch die Kobolde in der Werkstatt, die alles verstecken....
Die sind wahrscheinlich alle gleich.... ich muss auch an verschiedenen Stellen die Werkzeuge lagern, damit ich nicht immer hinterherlaufen muss.....
