Seite 4 von 6
Re: Vergaser Problem mit Edelbrock (ich hoffe "nur" Vergaser)
Verfasst: Sa 13. Aug 2022, 14:12
von J_o_h_a_n_n_e_s
Lauf ist wie beschrieben, seit ich Ihn vor 3 Monaten bekommen habe...
Verfasst: Do 18. Aug 2022, 08:37
von J_o_h_a_n_n_e_s
ralfmann hat geschrieben: ↑Fr 5. Aug 2022, 14:11
Sind da 4V Köpfe drauf? => rechts und links in den Ecken auf den Zylinderköpfen wo die Ventildeckel angeschraubt sind steht eine Zahl: 2 oder 4
Closed/open chamber nur bei abgebauten Köpfen ersichtlich oder mit Endoskop über das Zündkerzenloch schauen.
Da Du ein Schaltgetriebe hast würde ein Holley Double Pumper mit 650cfm gut passen. Muss aber auch auf den Motor/Nockenwelle angepasst werden.
Gruß Ralf
Die Antwort bin ich noch schuldig, ist mir gerade aufgefallen
4V
Endoskop leider keines zur Hand.
Lg Johannes
Verfasst: Do 18. Aug 2022, 17:49
von HomerJay
Ich versteh es jetzt auch nicht mehr so recht. Wie bereits geschrieben werden dir weder der 1406 noch der 4100 helfen. Wobei erstmal die Frage ist warum es ein 1.12 werden soll und kein 1.08 der deutlich besser passen würde. Ich habe beide auf meinem damaligen 289 gefahren. Der 1406 lief so lala ( wobei selbst komplett überholt ) und der 4100 der von Autoline top überholt sein sollte, war innerlich kompletter Müll. Habe ihn dann selbst komplett überholt und der Wagen lief gut damit. Auf meinem jetzigen 351 habe ich einen 570cfm Holley Street Avenger ( bestellt direkt bei Holley als neuwertig und überholt ) Gibts bei Holley USA immer mal wieder für teilweise rund 300 Dollar. Der Vergaser sah aus wie neu und der Motor läuft top damit.
Ich würde mittlerweile tatsächlich nichts anderes als Holley verbauen, was aber nicht bedeutet dass es nicht sehr gute und bestimmt gleichwertige Alternativen gibt.
Verfasst: Do 18. Aug 2022, 19:09
von J_o_h_a_n_n_e_s
HomerJay hat geschrieben: ↑Do 18. Aug 2022, 17:49
Mit der Bitte um Erklärung was du damit meinst, sagt mir nämlich so gar nichts.
Der Vergaser ist auf einem Element auf welchem ebenfalls Edelbrock steht auf dem Motor aufgeschraubt. Dieses Element, ist das der Verteilerkopf und müsste dieser dann bei einem anderen Vergaser Fabrikat ebenfalls getauscht werden?
Lg Johannes
Verfasst: Do 18. Aug 2022, 19:26
von HomerJay
J_o_h_a_n_n_e_s hat geschrieben: ↑Do 18. Aug 2022, 19:09
Lg Johannes
Ich bin mir nicht sicher was du da meinst, aber der Verteiler ist wo ganz anders und hat mit dem Vergaser so gar nichts zu tun. Ich vermute du meinst die Ansaugbrücke. Wenn es ein 4100 werden soll, dann passt nicht jede Ansaugbrücke, da der 4100 nur sehr wenig Auflagefläche hat. Den bekommst du nur schwer dicht.
1.12 bzw 1.08 beschreibt die Größe der Venturies. Die 1.12 waren für Bigblocks gedacht und für nen 289/302 absolut suboptimal. Abgesehen davon gibt es Dutzende verschiedene 1.08 und 1.12 und alle sind unterschiedlich
Ich denke du solltest mal jemanden drüberschauen lassen der was davon versteht. Was du zum Thema Verteiler schreibst lässt mich doch sehr nachdenklich werden ob du weißt was du da tust.
Verfasst: Fr 19. Aug 2022, 08:46
von DukeLC4
Er hat einen 351 mit wahrscheinlich scharfer Nockenwelle. Wenn man den ausdrehen möchte könnten 480cfm schon ein wenig knapp bemessen sein.
Ich würde auch zu einem 600cfm mit sekundärer Vakuumstufe raten da nimmt sich der Motor so viel Gemisch wie er gerade braucht.
Verfasst: Fr 19. Aug 2022, 15:33
von HomerJay
DukeLC4 hat geschrieben: ↑Fr 19. Aug 2022, 08:46
Ok sorry den 351 habe ich überlesen. Abgesehen von einer ev scharfen Nocke kann ich den 570cfm Holley wirklich empfehlen. Mein 351 läuft damit super
Verfasst: So 21. Aug 2022, 11:28
von J_o_h_a_n_n_e_s
Ich sehe schon, ich brauche professionellen Beistand... ich melde mich nach der Konsultation.
Lg und vielen Dank bis hier hin!
Johannes
Verfasst: Di 23. Aug 2022, 08:58
von J_o_h_a_n_n_e_s
Guten Morgen,
ich mach das jetzt mit professioneller Hilfe, weil davon verstehe ich offensichtlich zu wenig...
die Ansaugbrücke ist Edelbrock, 351 und 4V steht da ebenfalls noch drauf.
Nun die Frage, passt ein Holley Vergaser auf diese Brücke bzw. bekommt man den auch dicht?
Lg Johannes
Verfasst: Mi 24. Aug 2022, 13:40
von HomerJay
J_o_h_a_n_n_e_s hat geschrieben: ↑Di 23. Aug 2022, 08:58
Guten Morgen,
Lg Johannes
Ja der passt definitiv und ja den bekommst du auch definitiv dicht.
