motor verschluckt sich
Verfasst: So 28. Apr 2013, 22:37
von SLASH66
Moin moin Leute,
Hätte da mal eine Frage an die Vergaser/Motor spezis. Hab momentan das problem das sich mein Motor ( 289 cui, Holley 4V mit C4 Automatik) bei Betriebstemperatur wenn ich fahre manchmal ein wenig verschluckt und auch schonmal ausgeht wenn ich 1/4 bis 1/2 Gas gebe . Im stand wenn ich in N oder P geschaltet habe läuft er auch unter Gas problemlos. Vergaser ist noch relativ neu (vllt 3-4 jahre alt) und Motor überholt. Kenne mich Vergasertechnisch nicht die Bohne aus :-). Kann es sein das der vergaser nur mal richtig eingestellt werden muss, oder kann es andere Ursachen habn. Bin gespannt auf eure antworten
Grüße aus Nordhessen
Re: motor verschluckt sich
Verfasst: So 28. Apr 2013, 22:47
von 68GT500
Hi Andi,
Je besser der Motor eingestellt ist, desto magereres (in Grenzen natürlich) Gemisch kann er problemlos, ohne zu stottern oder ausgehen verarbeiten.
Eine imperfekte Zündung lässt sich durch etwas fetteres Gemisch kaschieren - ist aber nicht der richtige Weg.
Erst mal würde ich folgendes Prüfen/ersetzen:
- Zündkerzen, und deren Kontaktabstand
- Zündkabel: Sie altern und sollten alle 5 oder so Jahre (durch normale Widerstandskabel) ersetzt werden
- Verteilerkappe & Läufer - auch die altern durch Abbrand
Erst danach kann der Vergaser optimal (sprich so mager wie möglich) eingestellt werden, das ergibt das beste Fahrverhalten, den besten "Biss" und den geringsten Verbrauch.
Verfasst: So 28. Apr 2013, 23:03
von SLASH66
Hi Michael,
Danke für deine schnelle Antwort . Werde die Tage mal das oben beschriebene überprüfen. Zündkerzen und kabel sind ca. 1 1/2 jahre alt un sollten eig noch fit sein. Mal schauen ob ich die Ursache finde
Gruß Andi
