Zündschloss für einen 1970
Verfasst: Sa 5. Nov 2022, 10:33
von 70Con
ich finde nur den Schließzylinder, brauche aber das Zündschloss welches etwas tiefer in der Lenksäule sitzt.
Das ist nach mehreren Versuchen und Test´s hinüber. Er startet also deshalb nicht mehr.
Hat jemand einen Tip wo ich das neu bestellen kann?
(Bj. 1970, 302cui, Cabrio.)
Vielen Dank.
Re: Zündschloss für einen 1970
Verfasst: Sa 5. Nov 2022, 11:19
von tody
Welches Teil suchst Du genau?
Den Ignition Switch, der auf der Lenksäule montiert ist? US-67 ist die Teilenummer. Rockauto, eBay, sollte überall zu finden sein.
Der ist übrigens einstellbar, bevor Du hier nur Teile tauschst.
Verfasst: Sa 5. Nov 2022, 11:34
von Red Convertible
Wenn's das Teil hier ist, dann bei RSB-Parts zum Beispiel nur unter Baujahr 71-73 gelistet.
https://www.rsb-parts.de/modell-1971-19 ... lle?c=4042
Verfasst: Sa 5. Nov 2022, 12:09
von 70Con
Ahhhaaaajjaaa
"Zündschalter"... ok. darauf bin ich nicht gekommen.
Thanks.
Verfasst: Sa 5. Nov 2022, 12:11
von 70Con
tody hat geschrieben: ↑Sa 5. Nov 2022, 11:19 Welches Teil suchst Du genau?
Was meinst du mit einstellbar.
Das Teil funktioniert nicht mehr.
Verfasst: Sa 5. Nov 2022, 12:29
von tody
70Con hat geschrieben: ↑Sa 5. Nov 2022, 12:11
Der hat eine Neutralposition, die "Zündung aus" am Zündschloss entspricht. Muttern lösen, dann ist er auf der Lenksäule verschiebbar. Schlüssel raus, Neutralposition finden, mit ner Büroklammer fixieren, wieder festschrauben, Büroklammer raus.
An dem Schalter selbst kann eigentlich nix wirklich kaputtgehen.
Schau mal hier, wo der rote Pin rausschaut: https://www.ebay.com/itm/385212698726
Verfasst: Sa 5. Nov 2022, 15:01
von 70Con
Oha...
Das sind neue Infos..
WIE finde ich die benannte Neutralposition denn, wenn ich den Schalter nach lösen der Muttern verschiebe?
Verfasst: Sa 5. Nov 2022, 15:21
von tody
der pin passt nur in einer position rein ;)
ganz nach oben rausziehen dürfte acc sein, einen reingedrückt dann neutral. (dann zündung an, dann start).
Verfasst: Sa 5. Nov 2022, 16:08
von 70Con
Danke !
Ich lasse das so machen die Tage.
