Seite 1 von 3
Anklemmen E-choke Edelbrock 1403
Verfasst: So 5. Mai 2013, 12:19
von Spike
Hallo Gemeinde,
habe gestern mein Pferdchen nach Vollrest. erwachen lassen. Zum Probelauf hatte ich das Pluskabel des Choke`s direkt an die Batterie geklemmt. Nun, da ich weiß das alles rund läuft , möchte ich das Kabel natürlich korekt anschließen. Edelbrock sagt, daß Kabel an ein 12V stromführendes Kabel, welches über Zündung ein und ausgeschaltet wird anschließen. Nun habe ich aber schon bei dem Probelauf gemerkt, daß das Kabel warm wird und somit viel Strom zieht. Hat von Euch jemand Erfahrungswerte oder einen Anschlusstip für mich? Wäre echt schade wenn durch einen solchen Anschlußfehler das Pferdchen abraucht .
Gruß Jörg
Re: Anklemmen E-choke Edelbrock 1403
Verfasst: So 5. Mai 2013, 18:02
von 68GT500
Hallo Jörg,
das ist schon mehrfach gepostet worden.
Trotzdem:
- Du kannst ein Relay mit dem Plus Kabel der Zündspule ansteuern. Das schaltet dann direkte 12V von der Batterie zur Dose.
- Du kannst das Ding an den STA Anschluß der Lima anschließen - dort kommt eine der Drehzahl proportionale Spannung raus, aber nicht ganz 12V. (0 - 8V) Ford hat E-Chokes dort angeschlossen, denn ein langsam laufender Motor braucht länger zum warm werden als ein schnell laufender.
Bei 12V Dosen (Holley, Edelschrott) musst Du sie etwas magerer stellen damit es gut funktioniert. Oder eine passende Ford, Autolite oder Motorcraft (auch von europäischen Fords) Dose nutzen.
Verfasst: So 5. Mai 2013, 20:27
von Spike
Danke schon mal an Michael.
Könntest Du, oder jemand anderes mir noch sagen, ob ich ein Öffner oder Schließer-Relais brauche?
Danke Gruß Jörg
Verfasst: So 5. Mai 2013, 21:18
von Oldie Fan
Hi Jörg,
wenn´s was werden soll, dann nimm ein Standard-Kfz-Relais, das ist nämlich ein Schließer-Relais.
Und hier die Antwort auf deine nächste Frage :
Anschluss 85 = Plus Kabel von der Zündspule
Anschluss 86 = Masse
Anschluss 30 = + 12 Volt bzw. STA Anschluss der Lima
Anschluss 87 = Plusanschluss des E-Chokes
Gruß Kalli
Verfasst: Mo 6. Mai 2013, 17:06
von Spike
Hallo Kalli,
tja, dann mal vielen Dank, kann ja nix mehr schief gehen.
Gruß Jörg
Verfasst: Mo 29. Jun 2015, 22:49
von idzechi
hallo,
habe zu diesem thema weitere fragen.
bitte entschuldigt, meine "noch-unwissenheit" ;)
ich habe mir einen edelbrock e-choke bestellt und werde meinen 1405er vergaser damit ausrüsten.
oben wird auf die +12v der zündspule verwiesen ....soweit ich aber von der eckhart seite weiß, ist diese ungeeignet da serienmässig hier ein widerstandskabel verwendet wurde und keine 12v am verbraucher ankommen!
weiters wird oben bei 86 auf masse verwiesen .....auf der eckhartseite 85!
bitte hier um aufklärung.
am einfachsten wär es beim anlasser-magnetschalter anhängen, oder? ...aber warum rädt edelbrock von dieser variante ab?
müsste hier ein kfz 12v relais zwischengeschaltet werden?
wenn ich diese leitung absichern möchte ...wieviel ampere?
bzw. welche lösung ist die einfachste und sinnvollste den e-choke anzuschliessen?
vielen lieben dank für eure hilfe und bemühungen!
lg
daniel
Verfasst: Mo 29. Jun 2015, 23:23
von torf
Hi Daniel,
Du benötigst eine Leitung, die bei "Zündung an" eine 12V Spannung führt, z.B. ACC.
Bei einem KFZ Relais liegt zwischen der Klemme 85 und 86 die Steuerspule. Diese Schaltet den Durchgang zwischen Klemme 30 und 87. Deshalb ist es eigentlich egal, ob auf 85 oder 86 die Masse liegt, solange "gegenüber" die Steuerspannung anliegt.
Gruß, Christoph /Torf
Verfasst: Di 30. Jun 2015, 07:37
von Schraubaer
Wenn der Magnetschalter NICHT aktiv ist, liegt dort auch nur die durch den Vorwiderstand kastrierte Spannung der Zündspule an. Allerdings ist es ein brauchbarer Anschluss für ein Relais.
;) Heiner...
Verfasst: Di 30. Jun 2015, 16:19
von idzechi
danke euch!
bitte um kurze erläuterung was AAC bedeutet - danke!
ich werde mal checken, ob der zigarettenanzünder zündungsgeschalten ist, wenn ja werde ich dort abgreifen (diese linie wär dann auch schon abgesichert).
das dauerplus dann am besten von der batterie, oder von lima (sta) besser?
habt ihr eine ahnung, wieviel strom über den e-choke fliesst? ...mir gehts dabei um die absicherung (wieviel ampere) vom dauerplus - 20A sollten reichen?
lg
daniel
Verfasst: Di 30. Jun 2015, 16:45
von torf
ACC = accessories = geschaltetes Zündungsplus (z.B. Radio/ Zigarettenanzünder/ ....)
Ich denke Du wirst eine 1,5² Leitung einsetzen - da reichen 10A.
Christoph/ Torf
