Seite 2 von 2
Re: Lambdasonde defekt
Verfasst: Di 7. Mär 2023, 11:39
von Whity71
mandel63 hat geschrieben: ↑Di 7. Mär 2023, 08:45
Hallo Daniel,
ich habe Fächerkrümmer verbaut. Die sind ja schonmal min. 60 cm lang. Die Sonde ist dann ca. 15 cm hinter dem Verbindungsstück im Auspuffrohr. Sollte also passen. Ich baue jetzt einfach mal ein Zeitrelais mit 2 min Einschaltverzögerung ein. Mal schauen was die Zeit bringt
Hallo Ralf,
gerne mal hier posten wie und welches Relais du verbaut hast.
Gruß Markus
Verfasst: Di 7. Mär 2023, 11:55
von mandel63
Hallo Markus,
ich hab dieses hier bestellt.
https://www.ebay.de/itm/304113264726
Wenn man etwas Zeit hat gibt es das auch günstiger.
- s-l1600.jpg (127.97 KiB) 355 mal betrachtet
Verfasst: Sa 18. Mär 2023, 18:27
von mandel63
das erste Relais funktioniert nicht wie geplant. Bei diesem wird ein Tast-Impuls benötigt um den Ablauf zu starten. Hab dann ein anderes bestellt was sich auch besser einstellen lässt.
https://www.amazon.de/dp/B0B5S3JGTB?psc ... ct_details
- SL1001_.jpg (88.31 KiB) 250 mal betrachtet
