Probleme Montage Stabi VA 65er Cabrio V8
Verfasst: Sa 6. Mai 2023, 21:34
von Asphaltkultur
Nabend,
ich stehe mal wieder ratlos vor meinem Hobel und benötige wohl abermals Eure geschätzte Einschätzung.
Es geht um die Montage des vorderes Stabis bei meinem 65er Cabrio. Die alten Gummis war quasi nicht mehr vorhanden, also habe ich mich an den Austausch gemacht. Demontage war ja ziemlich easy. Also neue Stabigummis bestellt, eingefettet und auf den alten Stabi an gleicher Stelle wie die alten Gummis draufgefriemelt.
Jetzt will ich den Stabi wieder anschrauben, aber siehe da, die Löcher der Stabigummihalter fluchten nicht mehr mit den Bohrungen am Rahmen bzw. den Haltern am Rahmen. Woran liegt? Ich finde auf den Gummis keine Bezeichnungen, die auf links oder rechts hinweisen. Icj schließe daher mal eine Falschmontage der Gummis aus.
Was mit aber aufgefallen ist, dass die Stabigummis, wenn Sie auf dem Stabi sitzen, nicht im 90°-Winkel zur Fahrzeuglängsachse stehen, sondern leicht nach außen weg. Der Ist das eine heiße Spur? Wobei die ganzen Stabis aus dem Netz laut Vorschaubild auch nicht winklig sind...?!
Was könnte es sein?
Ideen?
Grüße,
Chris
Re: Probleme Montage Stabi VA 65er Cabrio V8
Verfasst: So 7. Mai 2023, 20:21
von schmitzke
Asphaltkultur hat geschrieben: ↑Sa 6. Mai 2023, 21:34 Nabend,
Was könnte es sein?
Ideen?
Grüße,
Chris
mch mal bitte Fotos damit man erkennt was du meinst.
Verfasst: Di 9. Mai 2023, 06:14
von sigi
Hallo Chris
Nimm doch die alten. Ein bisschen entrosten und auf hübschen.
Gruss Urs
Verfasst: Mi 10. Mai 2023, 17:52
von span
Hi Chris,
meine Stabihalter hatten auch nicht gepasst. Ich weiß jetzt aber nicht ob es bei dir das gleiche Problem ist... ich konnte es mit anderen Haltern lösen.
viewtopic.php?p=363151
Sven
