Temperatur zu hoch nach Kühlerspülung
- Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Re: Temperatur zu hoch nach Kühlerspülung
Ja Luft im System ist auch immer ein Thema, Wapu sollte nicht die Ursache sein. Die Stopfen, die ich meine sind links und rechts im Block geschraubt, von außen mit einen Vierkant, so groß wie eine M 8 Schraube, hinten links Höhe Zylinder 8 im Block etwas über der Ölwanne , rechts bin ich mir gerade nicht so Sicher ob Zylinder 1 oder 4 , bei mir konnte ich nach dem Reinigen und Spülen an den Stopfen mit einen kleinen Magneten noch jede Menge Rost raus holen und wenn der echt so verschmutzt ist , würde ich Dir erst mal einen Gano Filter empfehlen, der Kühler ist aber nicht verstopft?
-) 66 Mustang K Code Coupe
-) 1993 Mercedes w124 500E
Die motorblockablassschrauben sind notorisch dafür bekannt das sie extrem schwer aufgehen. Ich würde den Thermostat ausbauen und alles mehrfach mit liqui moly kühlerreiniger und frischen Wasser durchlaufen lassen.
Dann alles öffen und sprich Thermostat raus und mit frischen Wasser spülen.
Thermostat rein und den wagen vorne anheben und wieder mit kühlerfrostschutz befüllen. Vergiss nicht den Tempfühler rauszuschrauben.
Wenns dann noch immer warm wird könnte es die wapu sein.
- mem
- Fuhrpark: 64 1/2 Mustang Cabrio D-code (März 64)
Stimmt.... ich musste mal ne Mutter aufschweißen, um das Teil rauszubekommen.
Und sollte man sie rausbekommen, unbedingt mit Keramikpaste wieder einschrauben....danach ist es ein Kinderspiel sie wieder zu lösen...
Mengenlehre =
Mengenlehre =
- datadefender
- Fuhrpark: Ford Mustang Coupe 1966, 289 C4
Opel Commodore GS/2.5 1976
KTM Fahrrad 1978
Mercedes 280E (W123) 1979
Smart ForTwo EQ 2019
*Klugscheisser Modus an* Rost ist doch nicht magnetisch *Modus aus*mit einen kleinen Magneten noch jede Menge Rost raus holen
Life is good - in a Mustang
- mem
datadefender hat geschrieben: ↑Fr 19. Mai 2023, 10:23*Klugscheisser Modus an* Rost ist doch nicht magnetisch *Modus aus*mit einen kleinen Magneten noch jede Menge Rost raus holen
... aber der Filter ist definitiv erforderlich, wenn da wirklich so ein Rotz drin ist....
Ich spüle meine Motoren mit einer Mischung aus Essigessenz und Phosphorsäure..... bisher waren sie nach 2-3 nachspülen und im geschlossenen System durchlaufen lassen sauber.
Mengenlehre =
Mengenlehre =
- Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Naja, dann sag ich mal statt Rost, schwarzes klumpiges irgendwas magnetisches an Sau Zeug.
- mem
Thomas du solltest den Verschleiß deines Motors prüfen
Mengenlehre =
Mengenlehre =
Laut Shop-Manual ist magnetisches Sauzeugs nicht gut für den Motor!
- Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
War ja auch mein alter Block, der liegt jetzt da rum und warte auf Zuneigung, deshalb ( und Lust am schrauben) habe ich doch jetzt den Stroker drinnen.
vielen Dank für die Hinweise.
Luft im Kühlerkreislauf kenne ich auch von anderen Fahrzeugen. Diese hatte sich meist nach dem ersten warmfahren von selbst rausgedrückt.
Ich werde heute mal schauen, ob sich noch Luft im System befindet und dann schritt für schritt der Sache auf den Grund gehen.
Es sieht so aus als ob der Vorbesitzer in den letzten 10 Jahren nur Ölwechsel gemacht hat, der Rest ist ziemlich vernachlässigt.
Ich werde berichten.
Herzlichen Dank an alle.
Achim
Achim
