Startprobleme Motor bleibt nicht an.
- Fuhrpark: 68er Ford Mustang Coupe 289 2V
17er GT Black Shadow Edition
Re: Startprobleme Motor bleibt nicht an.
Top, danke.
Werde ich so machen und berichten.
Gruß Kristopher
- eine ganze amerikanische Generation wuchs mit dem Gedanken auf, dass der coolste in der Stadt einen Mustang fuhr... -
Hallo Hanns,
Kann ich dieses Relais nehmen?
4RA965400071
In der Wiki Anleitung ist nämlich ein anderer Schaltplan mit einem anderen Relais. 4RP 008 189-041
4RA965400071
Gruß Kristopher
jedes 4 polige Relais mit Schließer ist ausreichend, z.B. https://www.autoteile-plauen.de/artikel-1751.htm
Sicherung dann gegen 5 oder 10A austauschen
- datadefender
- Fuhrpark: Ford Mustang Coupe 1966, 289 C4
Opel Commodore GS/2.5 1976
KTM Fahrrad 1978
Mercedes 280E (W123) 1979
Smart ForTwo EQ 2019
Das Hella Relais ist perfekt
in meinem Schaltplan sind nur andere nummern
35=85
36=86
37=87
35=85
36=86
37=87
Life is good - in a Mustang
- datadefender
KTM Fahrrad 1978
nur damit es keine Verwirrung gibt.
Wiklich nur das kleine 4-polige - allgemein bekannt als "Standard KFZ Relais".
Das grosse Relais ist für eine komplexere Schaltung - da wird die Zündung abgeriegelt, wenn der Motor nicht läuft.
Soll verhindern, dass due Pertronix "abraucht" wenn man Zündung an hart aber Motor nicht läuft.
Bei einer Serien-ZSP ist mir aber kein Fall bekannt wo das je passiert wäre.
Die Schaltung mit dem grossen Relais ist komplexer und damit für Laien auch fehleranfälliger.
Die Schaltung die ich gemalt habe ist idiotensicher .
Und die Idee mit der integrierten Sicherung von Torf ist ganz prima
Hanns
Hanns
Danke, danke, danke!!!
Er läuft wieder. Ich dachte eigentlich das er schon ganz gut anspringt, aber jetzt muss ich nur eine milli-milli- Sekunde den Schlüssel nach rechts drehen.
Der Idiotensichere Schaltplan war genau das richtige für mich.
Bin über glücklich das er wieder läuft, nach so einer kleinen Reparatur. Fühle mich trotzdem als hätte ich einen Tesla verkabelt.
Danke an alle für die Unterstützung!
Gruß Kristopher
Noch eine Ergänzung, falls mal einem was ähnliches widerfährt.
Es war wie von den Forumskollegen beschrieben. Keine 12 Volt an der Spule, wenn Zündung an ist.
Gruß Kristopher
- Knalpot
Hallo, an der original Spule soll auch keine 12V anliegen. Nur an der Pertronix muss 12 V anliegen.
Also Achtung beim Verkabeln.
Wenn originale Spule 9V an Spule und 12 V an Pertronix.
Gruss Marc
Gruss Marc
Best in life is V8 drive
- Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
Nur der Vollständigkeit halber, wenn man nur einen Ignitor I verbaut hat und die originale Zündspule belässt,
reicht es völlig den Ignitor am Zündschloß direkt VOR dem Widerstandskabel anzuschließen.
Ein Relais ist in dem Fall nicht notwendig, der Ignitor zieht nur ein paar mA.
Das macht den Umbau viel einfacher und vorallem hat man eine Fehlerquelle = Relais weniger.
Das habe ich auch so in meinem Video gezeigt.
- datadefender
KTM Fahrrad 1978
Das ist das Schöne hier im Forum - es gibt mehrere Lösungen.reicht es völlig den Ignitor am Zündschloß direkt VOR dem Widerstandskabel anzuschließen.
In konkreten Fall also
1. direkt am Zündschloss
2. standart KFZ Relais
3. Benzinpumpenrelais
Alle 3 funzen und jeder darf aussuchen.
I love it !
Hanns
