Seite 1 von 2
Benzinfilter - branntheißer Tip
Verfasst: Mi 24. Mai 2023, 17:15
von HomerJay
Hi folks,
habe letzten Herbst einen Mahle Kunststoff Benzinfilter verbaut. Kann ich nur dringlichst von abraten. Nach etwa 1000km neigt Selbiger zur Selbstauflösung. An der Naht des Filters floss der Sprit nach der Winterpause raus wie sonst was.
Habe nun wieder einen vernünftigen Metallfilter verbaut und alles ist gut.
Re: Benzinfilter - branntheißer Tip
Verfasst: Mi 24. Mai 2023, 17:33
von sally67
Hi Oli,
danke für den Hinweis!
Ich bin ebenfalls mit Kunststofffilter(Mann) unterwegs und hatte bis jetzt keine Auffälligkeiten.
Welchen Filter hast du jetzt verbaut?
Verfasst: Mi 24. Mai 2023, 17:58
von HomerJay
sally67 hat geschrieben: ↑Mi 24. Mai 2023, 17:33 Hi Oli,
Hi Martin,
hab jetzt diesen hier verbaut
Verfasst: Mi 24. Mai 2023, 18:16
von Grussi67
Fahre auch den Plastik von MANN , noch nie Probleme damit gehabt! Wechsel alle 2-3 Jahre aber immer.
Verfasst: Mi 24. Mai 2023, 19:08
von sally67
Kann man mal in Erwägung ziehen.
Hab aber noch 2 Filter aufzubrauchen.
Verfasst: Mi 24. Mai 2023, 19:16
von GTfastbacker
sally67 hat geschrieben: ↑Mi 24. Mai 2023, 19:08 Kann man mal in Erwägung ziehen.
sowas endet oft mit: „shit, hätt ich die paar Euro Dinger lieber weggeworfen und….. „
Verfasst: Mi 24. Mai 2023, 19:57
von schmitzke
65er braucht überhaupt keinen Filter zwischen Pumpe und Vergaser. :mrgreen:
Verfasst: Mi 24. Mai 2023, 22:46
von behemot
schmitzke hat geschrieben: ↑Mi 24. Mai 2023, 19:57 65er braucht überhaupt keinen Filter zwischen Pumpe und Vergaser. :mrgreen:
Weil bei 64.5 und 65 der Filter am der Pumpe hängt? Hab mich schon gewundert, warum auf so vielen Bilder die Pumpe anders aussieht als bei meinem.
Verfasst: Do 25. Mai 2023, 12:29
von datadefender
Hab den hier in beiden Rallye-Autos drin.
https://www.limora.com/de/filter-king-k ... ler/15395/
Da seh ich ob er verschmutzt ist und bei Bedarf wird nur das Filterelement getauscht - was aber noch nie der Fall war.
Hanns
Verfasst: Fr 26. Mai 2023, 07:49
von schmitzke
behemot hat geschrieben: ↑Mi 24. Mai 2023, 22:46
Genau :D
