Seite 3 von 3
Re: Stoßdämpferaufnahme lässt sich nicht entfernen
Verfasst: Di 30. Mai 2023, 07:20
von Jui
yab hat geschrieben: ↑Mo 29. Mai 2023, 16:59
Nee, das kannst du dir Sparen. Damit leitest die die Kräfte aus den Streben nicht besser in die Spritzwand ein als ohne. Aber man kann das machen - für's Gewissen.
Wie hat man sich das vorzustellen? Warum muss überhaupt eine Vertsärkung rein?
Wirken durch die Export Brace höhere Kräfte auf die Spritzwand als durch die "normalen" Domstreben?
Verfasst: Di 30. Mai 2023, 08:49
von yab
Jui hat geschrieben: ↑Di 30. Mai 2023, 07:20
Warum baust du ein Export Brace ein? Klar: damit der Vorderwagen steifer wird. Folge: an den "Knoten" der veränderten Verstärkung wirken höhere Kräfte.
Der normale Abstandshalter ist insgesamt weicher, verformt sich also selbst mehr als ein Export Brace. Nimm eine dünne Leiste und drücke sie ein wenig zusammen. Keine hohen Kräfte, aber das Ding verbiegt sich. Versuche die gleiche Durchbiegung mit einer "Balken" hinzubekommen. Die Kräfte in den Händen und Armen sind deutlich grösser. Evtl. musst du Fingergelenke, Handgelenke, Arme und Armgelenke verstärken. Nur mit einer Platte die Finger zu versteifen wird wenig helfen: dann wird kurz dahinter etwas brechen.
Ich hoffe, das ist verstehbar ausgedrückt.
Verfasst: Di 30. Mai 2023, 09:06
von HomerJay
yab hat geschrieben: ↑Di 30. Mai 2023, 08:49
Nur mal so interessehalber:
Gibts zum Einschweissen Alternativen?
Verfasst: Di 30. Mai 2023, 09:42
von torf
Nein - Du möchtest ja die Struktur verstärken. Sicher könnte man jetzt drüber nachdenken ein Knotenblech einzuschrauben, das ist aber auch nichts ordentliches.
Bau die Export Brace ein - Du wirst einen steiferen Vorderwagen bekommen - auch ohne eingeschweißtes Blech.
Verfasst: Di 30. Mai 2023, 10:03
von Jui
Alles klar. Ich habs verstanden, danke.
torf hat geschrieben: ↑Di 30. Mai 2023, 09:42
Wenn dabei nichts kaputt gehen kann und es sich "lediglich" um den Grad der Verteifung handelt. Würde ich die Brace tatsächlich vorerst ohne Verstärkungsblech einbauen.
... Für den Fall, dass ich die Karosserie überhaupt auf das erforderliche Maß bringe
Verfasst: Di 30. Mai 2023, 13:20
von torf
Ich würde behaupten, dass mehr als 90% der nachgerüsteten Braces kein zusätzliches Blech haben....
Verfasst: Di 30. Mai 2023, 14:09
von yab
torf hat geschrieben: ↑Di 30. Mai 2023, 13:20
Aber hundertpro!
Verfasst: Di 30. Mai 2023, 18:17
von scotty
Mein zusätzliches Blech hängt seit Jahren in der Garage.
Verfasst: Di 30. Mai 2023, 20:08
von Jui
yab hat geschrieben: ↑Di 30. Mai 2023, 14:09
Aber hundertpro!
scotty hat geschrieben: ↑Di 30. Mai 2023, 18:17
Dann kommt jetzt noch einer hinzu
