Scheiben undicht (Front und Heck)
Verfasst: Mo 3. Jul 2023, 17:06
von zoelle1
Hallo zusammen.
Seit der Resto vor 3 Jahren sind meine Front- und Heckscheibe leider nicht mehr dicht. Beim Waschen oder bei Regen tropft es in den Fuss- bzw. Kofferraum. Keine "Überschwemmungen", aber sehr deutlich nass. Fahren bei Regen macht keinen Spass. Und vorne läuft das Wasser natürlich durch das Armaturenbrett wo ja doch die eine oder andere Elektrik verbaut ist ...
Ich fürchte mein Karosseriebauer hat beim einsetzen der neuen Dichtungen keine Dichtmasse verwendet (zwischen Karosse und Dichtung als auch zwischen Dichtung und Scheibe). Kürzlich habe ich die Scheibenrahem vor dem waschen mal mit breitem Lackierband abgeklebt. Und siehe da: der Innenraum blieb trocken!
Hat von Euch jemand Erfahrung mit nachträglicher Abdichtung bei eingebauter Scheibe und Zierleisten?
Und hat jemand eine Empfehlung in Sachen Dichtung und Zierleisten? Die von mir bei den "üblichen Verdächtigen" Händlern gekauften waren laut Aussage meines Karosseriebauers schwierig zu verarbeiten (schlecht passend ...).
Ich freue mich auf Eure Hilfe und Unterstützung.
Besten Dank schon mal und Gruß,
Andy
Re: Scheiben undicht (Front und Heck)
Verfasst: Mo 3. Jul 2023, 18:06
von Red Convertible
Hallo Andy,
auch auf die Gefahr hin, das dir das nicht hilft, aber du wirst ohne erneuten Ausbau der Scheiben nicht ans Ziel kommen, denn bei einem nachträglichen einbringen von Dichtmasse kann dir niemand garantieren, daß diese auch wirklich durchgehend dichtet.
Warum hat dein Karosseriebauer das nicht gleich gemacht?
Hast du ihn explizit darauf hingewiesen, daß es bei Repro-Dichtungen zu Undichtigkeiten kommen kann?
Verfasst: Mo 3. Jul 2023, 19:35
von DukeLC4
Hi Andy,
zum nachträglichen abdichten müssen auf jeden Fall die Zierleisten raus.
Meist ist es zwischen Gummi und Rahmen undicht, nicht zwischen Gummi und Glas.
Zum abdichten brauchst Du Scheibendichtmasse, keinen Scheibenkleber.
Probier es doch einfach, wenn es nicht hilft kannst Du zur Not immer noch die Scheiben raus bauen.
Ich verwende inzwischen beim Einbau nur noch das Butylband, das funktioniert super:
https://stang-parts.de/de/dichtungen-gu ... heibe.html
Geht aber nur wenn man die Scheibe reinbaut.
Verfasst: Mo 3. Jul 2023, 20:45
von zoelle1
Vielen Dank an Euch. Tatsächlich habe ich mich mit dem Gedanken des Ausbaus der beiden Scheiben mehr oder minder schon abgefunden. Und nein, ich habe den Karosseriebauer nicht auf die mögliche Problematik mit den Dichtungen aus Asien hingewiesen da ich das zu dem Zeitpunkt nicht wusste. Mir wurde nun schon häufiger empfohlen, Dichtungen von Dennis Carpenter zu verwenden. Die seien wohl besser als die von Scott Drake. Keine Ahnung ob das so stimmt. Bei Youtube habe ich einen, wie ich finde sehr gut gemachten Beitrag zum Thema Windshield Weather Strip gefunden. Dort wird darauf hingewiesen, dass auf jeden Fall Dichtmasse zusätzlich zur Dichtung verwendet werden muss. Wahrscheinlich genau aus dem Grund, dass die Nachbauten nicht besonders gut sind. In dem Youtube Beitrag wird übrigens auch sehr gut gezeigt, wie man den Dichtungsgummi teilweise raus schneiden soll um besser an die Clips für die Zierleisten ran zu kommen. Eines ist auf jeden Fall sicher: allein schon die Kommunikation hier hat mir wieder etwas Wind in die Segel gepustet um an der Sache dran zu bleiben. Vielen Dank dafür! Herzliche Grüße aus Südbaden, Andy
