Suche Gurte vorne mit Pony Logo
Verfasst: Fr 4. Aug 2023, 16:36
von marick
Hallo und guten Tag,
ich suche für meinen 65 er Mustang 2 Punkt Gurte für
vorne - am Besten mit Pferdchen Logo. Hinten möchte ich Gurte nachrüsten. Geht das ohne zu schweißen - da gibt es ja so Platten mit aufgeschweißter Mutter zu kaufen??
Vielen Dank vorab
SG
Marick
Re: Suche Gurte vorne mit Pony Logo
Verfasst: Fr 4. Aug 2023, 16:50
von HomerJay
Also wenn du die Gurtplatten verbauen willst, dann musst du sie verschweißen.
Es gibt natürlich auch die Möglichkeit Löcher zu bohren und mit sehr großen Unterlegscheiben zu arbeiten, aber das ist dann halt Pfusch. Die Verstärkungsplatten haben durchaus ihren Sinn.
Verfasst: Sa 5. Aug 2023, 14:19
von marick
Hallo nochmal,
danke für die Info. Ich gehe dann davon aus, das die "Gurtplatten" von außen angeschweißt werden und die aufgeschweißte Mutter dann durch eine Bohrung nach innen zeigt, oder? Wird das dann rundum geschweißt oder nur an den kurzen oder den langen Seiten der Platten?
Vielen Dank vorab,
SG
Marick
Verfasst: Sa 5. Aug 2023, 15:12
von Red Convertible
an den originalen Gurtbefestigungen sind die Muttern auf die Platte geschweißt, die Platte ist wiederum vor dem Schraubenloch am Unterboden verschweißt. Die Mutter zeigt dabei nach außen, nicht zum Innenraum.
Verfasst: Sa 5. Aug 2023, 15:17
von HomerJay
marick hat geschrieben: ↑Sa 5. Aug 2023, 14:19 Hallo nochmal,
Vielen Dank vorab,
SG
Marick
Ja genau so, die Muttern zeigen dann nach außen. Die langen Seiten schweißen würden reichen, aber dann hast du halt schnell Feuchtigkeit zwischen den Blechen. Entweder ringsum und oder abdichten.
Würde allerdings ringsum bevorzugen
Verfasst: Sa 5. Aug 2023, 16:37
von marick
Hallo Leute,
danke für die Infos...jetzt sehe ich was
gemacht werden muss...
SG
