Stator C4 mit 32 Spline
Wegamaster
Fuhrpark: 1967 Convertible 1of1
1969 Cougar Coupe 1ofmany
Beitrag von Wegamaster »
Moin zusammen,
wenn mein Pony einige Tage gestanden hat, pinkelt es in dieser Zeit eine veritable Pfütze unter sich.
Das Getriebe ist nicht überfüllt, ich habe im warmen Zustand korrekt gemessen.
Ich vermute dass das Converter Drain Back Valve im Stator einen weg hat, ähnlich wie in diesem Beitrag: https://mustang-inside.de/viewtopic.php?t=40086
Mein Stator hat eine 32er Aussenverzahnung und genau solch einen suche ich jetzt. Hat jemand eine Idee wo ich solch einen herbekomme? Philip hatte ich in oben verlinktem Beitrag schon gefragt, aber leider noch nichts gehört.
Ich freue mich über jeden Hinweis und Angebot.
Gruß Kai
Re: Stator C4 mit 32 Spline
Schau mal hier zum Thema Drain Back Valve: https://mustang-inside.de/viewtopic.php ... 49cfa818fe
Sollte es im C4 defekt sein, kannst Du Dir mit einem externen Ventil helfen.
Wegamaster
Moin Christoph,
vielen Dank für deine Antwort!
Das erleichtert mir die ganze Sach ja ungemein und ist natürlich auch ein ganz anderer Kostenpunkt, als wenn ich eine neue Ölpumpe kaufne müsste (von der man bei einem gebrauchten Zustand ja auch nicht weiss, ob das Ventil einwandfrei arbeitet).
Bei externen Rückschlagventilen habe ich schon mal geguckt, da gibt es ja einige, die Öl, Druck und Temperatur aushalten, das ist gar kein Thema.
Aber in welche der beiden Getriebeölleitungen (Flussrichtung) muss es dann hinein?
Gruß Kai
Schreib doch mal Max "derSchwabe" an. Er hat es schonmal eingebaut.
Wegamaster
Moin Christoph,
danke für den Denkanstoss :mrgreen:
Gruß Kai
Wegamaster
Hat sich erledigt!
Nach einer PN von Max habe ich mich entschlossen ein Rückschlagventil in die Getriebeleitung zu setzen.
Danke auch an Christoph für den Tip.
Gruß Kai
Dann halte uns mal auf dem Laufenden wo und in welche Richtung ;)
Wegamaster
Die hintere Leitung ist die Rücklaufleitung, also vom Kühler nach hinten ins Getriebe ;-)
Gruß Kai
