Kolbenringe für 351C zu schmal!
Verfasst: Mo 15. Jan 2024, 17:20
von sam13
Hallo, habe heute neue Kolbenringe für originale Kolben mit standard mass bekommen. Die originalen sind um etwa 1mm breiter als die neuen! Mit breiter meine ich folgendes: der alte und der neue Ring nach dem übereinander auf dem Tisch legen, also die Draufsicht gemeint. Somit entsteht ein größeres back gap. Darf man die neuen trotzdem nehmen?
Gruß Sam
Re: Kolbenringe für 351C zu schmal!
Verfasst: Mo 15. Jan 2024, 17:29
von Thommes
Der Gap vom Ring wird in der Bohrung gemessen.....nicht aufm Tisch
gruß
Verfasst: Mo 15. Jan 2024, 17:37
von sam13
Auf dem Tisch wird sicherlich kein gap gemessen und das ist nicht hier mit der Frage gemeint. Von der Draufsicht gesehen, haben der alte und der neue Ring unterschiedliche breiten in der Wandbreite, wenn man das so sagen darf. Darum geht es mir!
Verfasst: Mo 15. Jan 2024, 18:40
von yab
sam13 hat geschrieben: ↑Mo 15. Jan 2024, 17:37 Auf dem Tisch wird sicherlich kein gap gemessen und das ist nicht hier mit der Frage gemeint. Von der Draufsicht gesehen, haben der alte und der neue Ring unterschiedliche breiten in der Wandbreite, wenn man das so sagen darf. Darum geht es mir!
Code: Alles auswählen
|                        | Maß B
            Maß A
Macht man einen Schnitt durch den Ring oder schaut auf das Profil, sieht es etwa so aus, wie oben. Ich mutmaße, es geht dir um Maß A. Das heißt, die Ringnut im Kolben ist zu tief. Ich greife auf wenig Erfahrung und theoretisches Wissen und meine Einschätzung zurück und sage: besorg dir passende Ringe.
PS: wenn wirklich Standard-Maß: willst du vielleicht den Motorblock loswerden? 8-)
Verfasst: Mo 15. Jan 2024, 19:53
von sam13
Hallo Marino, du hast es erkannt das ist das mass A gemeint.
Gruß Sam
Verfasst: Di 16. Jan 2024, 10:47
von DukeLC4
es gibt die Kolbenringe als deep grove und shallow grove:
https://hastingspistonrings.com/tech_ti ... ton-rings/
So weit ich weiß kann man shallow an einem deep grove Kolben nutzen,
recherchiere aber nochmal selber, ich gebe keine Garantie.
