Seite 2 von 2
Re: Grant Lenkrad
Verfasst: Sa 2. Mär 2024, 20:26
von Red Convertible
kelpo hat geschrieben: ↑Sa 2. Mär 2024, 19:59
Hi Patrick,
die Beifahrerhupe hupt nur wenn ich die direkt an der Batterie brücke. Über die beiden Kontakte am Blinkschalter kommt nur ein fast nicht wahrnehmbares Geräusch.
Könnte das Kabel im Verlauf ein Problem haben? Ich habe mal den Kabelschuh erneuert, weil der alte sehr korrodiert war, hat aber nix gebracht.
Die andere Hupe werde ich dann mal nach deinem Vorschlag behandeln.
Gibt es für das Grant denn SchleifKontakte im Austausch?
die Schleifkontakte sind mit der Lenkradnabe vernietet, somit musst du wohl oder übel eine neue Nabe besorgen.
Wenn aber weiterhin der hohe Strom der beiden Hupen über die Kontakte fließt, kannst du drauf warten, bis der Defekt wieder auftritt.
Liegt in erster Linie an der miserablen Verarbeitung der Grant Naben und Lenkräder, daher habe ich wieder auf ein originales Lenkrad gewechselt.
Seitdem nie wieder ein Problem gehabt.
Re: Grant Lenkrad
Verfasst: Sa 2. Mär 2024, 21:22
von Knalpot
Das Problem hatte ich auch schon, nur mit einem anderen Hersteller.
Aus dünnen Kupferblech das man auf eine Holzplatte mit Doppelklebeband klebt, kann man mit Lochsägen passende Ringe herstellen. Danach warm ablösen fein Schleifen. Dräthe anlöten mit Epoxi aufkleben, fertig.
Gruss Marc
Re: Grant Lenkrad
Verfasst: So 3. Mär 2024, 19:08
von DukeLC4
Red Convertible hat geschrieben: ↑Sa 2. Mär 2024, 20:26
Hi Patrick,
Die Hupe kann man ja umbauen auf Relais, das ist schnell erledigt.
Den vollen Strom über die Kupferplättchen fließen zu lassen ist generell keine gute Idee.
Re: Grant Lenkrad
Verfasst: Di 5. Mär 2024, 23:00
von kelpo
Was für ein Relais brauche ich denn und wie verbaue ich das?
Re: Grant Lenkrad
Verfasst: Mi 6. Mär 2024, 12:38
von Mach1 69
Hallo Mark - ebenfalls recht "neu hier",habe gerade das selbe Problem wie du mit den Hörnern (72er Mustang aber !)...wenn Hupe betätigt wird tut sich nix momentan !
Du wartest ja noch auf die "Antwort für's Relai" momentan
Mein Vorgehen bis Dato...
Externe Batterie - Test der abgeklemmten Hörner..= 1 ohne Funktion 2 mit "Funktion" !
(1 mal mit WD40 behandeln)
Kommende - Test's mit Multimeter ob die Stecker/Kabel zu den Hörnern Stromführend sind und falls/wie hoch was ankommt wenn Hupe betätigt wird !
Falls nichts ankommt prüfe ich das vorher demontierte Hupenpad auf Durchgang wenn ich es betätige !
Falls gut, messe ich die Anschlüsse am Lenkrad (Schleifringe) und brücke sie falls Stromführend,wenn das richtig ist !?
Falls nichts ankommt, demontiere ich das Lenkrad und messe die Federkontakte ob Stromführend - falls ja brücke ich sie falls Stromführend, wenn das richtig ist !?
Jeweils nach dem brücken messe ich was vorne am Stecker/Kabel der Hörner ankommt !
Kann mir das Vorgehen vorerst evntl so bestätigt werden von euch
Gehe davon aus das ein Federkontakt bzw ein Schleifring bestromt ist und beim betätigen der Hupe der Kontakt zum zweiten Schleifring hergestellt und weitergeleitet wird - bis zu den Hörnern !!?? - Oder liege ich da ganz falsch
Re: Grant Lenkrad
Verfasst: Mi 6. Mär 2024, 13:00
von Red Convertible
kelpo hat geschrieben: ↑Di 5. Mär 2024, 23:00
du benötigst ein Arbeitsstrom-Relais wie dieses.
https://amzn.eu/d/dpukGWV
Angeschlossen wird es so wie hier dargestellt, ersetze Zusatzscheinwerfer durch Hupe, dann passt es. Die eingezeichnete separate Sicherung kannst du dir sparen, wenn das Relais schon eine integrierte hat.
Re: Grant Lenkrad
Verfasst: Mi 6. Mär 2024, 13:08
von roland_t5
Die Sicherung gehört zwischen + Batterie und 30 am Relais.
Re: Grant Lenkrad
Verfasst: Sa 9. Mär 2024, 09:20
von kelpo
Danke euch. Aber als absoluter Newbie habe ich keine Ahnung wo genau ich dieses Relais anschließen muss…
