Suche Teile für T5 Umbau (66er)
Verfasst: Mo 4. Mär 2024, 10:37
von Kalle
da ich mein 66er Mustang dieses Jahr von C4 auf T5-Getriebe umbauen wollte suche ich noch einige Teile. Das Getriebe habe ich bereits, ebenso Kupplung, Schwungscheibe inkl. Schrauben und ein neuen Anlasser.
Folgende Teile suche ich, vielleicht hat ja noch wer was liegen:
- T5-Glocke und Ausrückgabel
- Distanzplatte
- Kabelbaum Rückfahrscheinwerfer
- Kupplungspedal und Kupplungsbetätigung (Z-Bar oder Seilzug)
- Yoke
- Taverse
- Blende Mittelkonsole
- Schaltsack, Schlathebel und Knauf
Danke für eure Angebote!
Re: Suche Teile für T5 Umbau (66er)
Verfasst: Mo 4. Mär 2024, 11:12
von DukeLC4
Kalle hat geschrieben: Mo 4. Mär 2024, 10:37 Hallo zusammen,
- Distanzplatte
- Yoke
- Taverse
Hi Kalle,
den Yoke kannst Du normalerweise so lassen.
Tu Dir einen gefallen und bau keinen Seilzug ein, ich kenne niemanden der damit im frühen Mustang glücklich ist.
Entweder Z-Bar oder hydraulisch.
Kabelbaum für den Rückfahrscheinwerfer brauchst Du nicht, Du kannst einfach am originalen Kabelbaum zwei Rundhülsen draufcrimpen und auf den Stecker am T5 crimpen.
Die Distanzplatte habe ich seit kurzem im Shop. Die brauchst Du aber nur wenn Du eine Toploader Glocke verbaust, für die T5 Glocke ist die nicht notwendig.
Verfasst: Mo 4. Mär 2024, 11:31
von torf
Die hydraulische Lösung kannst Du kostengünstig mit Lada Teilen realisieren - musst mal im Forum ein wenig stöbern. Ich glaube es ist hier irgendwo beschrieben.
Verfasst: Mo 4. Mär 2024, 18:11
von stang-fan69
Ich fahre Seilzug und bin damit relativ glücklich, allerdings läuft halt deutlich sichtbar der Bowdenzug im Motorraum, optisch ähnlich dem Verlauf im Mustang III mit Schaltgetriebe.
Hab den Kit von moderndriveline, sehr gut verarbeitet.
Wie gesagt, aus meiner Sicht ist der einzge Nachteil die Optik, wenn allerdings der Motorraum optisch eh nicht mehr sehr original sein sollte, wär mir das wurscht.
Solltest du dich für z-bar entscheiden würde ich das gestänge mit Uniball-Gelenken bauen, dann wird das alles sehr präzise und spielfrei. Ich glaube da gibt es sogar einen Hersteller dafür,
Verfasst: Mo 4. Mär 2024, 18:59
von DukeLC4
stang-fan69 hat geschrieben: Mo 4. Mär 2024, 18:11 Hi
Hi Andi,
ich meine die spezielle die Lösung für den 64-66er Mustang, da kenne ich keinen Seilzug der gut funktioniert.
Vielleicht sieht das 69 schon wieder anders aus.
Ja die Z-Bar sollte man mit Kugelköpfen ausstatten.
Da braucht man aber kein Kit kaufen, einfach 3* M12 Kugelköpfe und die passenden Gewindestangen im Baumarkt holen,
Das ist wesentlich günstiger.
Verfasst: Di 5. Mär 2024, 20:21
von Bierkrug60
Hallo Zusammen
Bin auch am T5 umrüsten demnächst dran.
Und das mit den Uniball Gelenken find ich eine gute Sache, hat jemand ein zwei Fotos von umgerüsteten Z Bars mit den Uniball Gelenken,das ich mir das besser vorstellen kann.
Gerhard
Verfasst: Di 5. Mär 2024, 20:44
von torf
Hier siehst Du die Teile der teuren Kauflösung - alle Komponenten bekommst Du aber auch im gut sortierten Baumarkt.
https://www.moderndriveline.com/muscle- ... h-linkage/
Verfasst: Di 5. Mär 2024, 22:16
von Thorte
Oder günstiger bei Opentracker, auch mit umgerüsteter Halterung für die Z-Bar möglich:
https://opentrackerracing.com/shop/clut ... 1965-1966/
https://opentrackerracing.com/shop/roll ... 6-mustang/
Aber selber machen ist auch eine gute Idee
Verfasst: Mi 6. Mär 2024, 23:56
von Daniel_Mach_1
Ich hätte eine neue T5 Glocke für dich, gerne per PN melden.
