Pertronix für Accel Verteiler
speednk1
Beitrag von speednk1 »
Hallo zusammen, ich stehe gerade vor der Entscheidung neue Points zu kaufen, oder auf elektronische Zündung umzustellen. Jetzt ist die Frage, ob es von Pertronix für einen Accel 34201V mit dual Points und Vakuum überhaupt ein Kit gibt. Vielleicht hat ja jemand den gleichen Verteiler drin und schon umgestellt?
Liebe Grüße
Nico
Groß (IMG_4055).jpeg (324.38 KiB) 1573 mal betrachtet
Re: Pertronix für Accel Verteiler
Hi Nico,
es wäre viel, viel sinnvoller einen originalen Verteiler mit einer Pertronix auszurüsten, Grund ist einfach, dass bei dem Accel die Unterdruckverstellung fehlt.
speednk1
Hi Michael,
eine Unterdruckverstellung hat der Accel schon, aber ich habe mich jetzt trotzdem für ein Autoline D415 von Rockauto entschieden, in der Hoffnung, dass dort eine Pertronix rein passt. Das wird hoffentlich wirklich ein originaler aufgearbeiteter sein, denn mein Mustang kam schon mit dem Accel.
Nico
Aber aufpassen welches Ritzel Du benötigst Guss für die Flat Tappet NW, Stahl für eine Rollerwelle. Je nachdem welches Setup verbaut ist.
speednk1
Ich hätte da noch eine Frage zu meinem "neuen" Verteiler. Kann jemand anhand des Fotos erkennen, ob das ein Guss Ritzel ist und ist es schlimm, dass der Pin an jeder Seite ein wenig übersteht?
Groß (IMG_4083).jpeg (180.34 KiB) 1328 mal betrachtet
Kalle
Fuhrpark: 66' Coupe
73' Mach 1
02' MX5 NB
18' Golf GTI
Beitrag von Kalle »
Das Ritzel ist Guss, sieht man an der rauen Struktur/Oberfläche. Der Pin steht immer etwas über, ist bei den meisten Reman Verteilern auch so.
Grüße Carl
