Position Motor
Verfasst: Mi 22. Mai 2024, 19:47
von kronos
ich frage mich gerade, ob es eine "Standardposition" für nen 289er Motor im Motorraum gibt, die man Messen kann.
Da ich verstellbare Motorlager habe, wäre es interessant zu wissen, ob der Motor nicht sogar noch weiter vor oder zurück müsste.
An welchen Punkten könnte man das evtl. messen?
Viele Grüße,
Tobi
Re: Position Motor
Verfasst: Mi 22. Mai 2024, 21:57
von Daniel_Mach_1
Vorne bestimmt es der Abstand Lüfter zu Kühler, 2-2,5cm sind Ideal. Hinten bestimmt es dein Yoke. Das sollte auch ca. 2,5cm aus dem Getriebe gucken. Den Winkel bestimmt deine Strecke, Getriebe, Kardanwelle, Diff.
Re: Position Motor
Verfasst: Do 23. Mai 2024, 09:14
von kronos
Super, danke! Das mit dem Yoke hilft mir weiter.
Winkel werde ich heute nochmal prüfen :-D
Re: Position Motor
Verfasst: Do 23. Mai 2024, 09:44
von torf
Die Position wird ja auch durch den Getriebehalter vorgegeben. Ebenso kannst Du ein Fixmaß z.B. vom Motorblock zur Spritzwand nehmen.
Re: Position Motor
Verfasst: Do 23. Mai 2024, 09:47
von DukeLC4
torf hat geschrieben: ↑Do 23. Mai 2024, 09:44 Die Position wird ja auch durch den Getriebehalter vorgegeben. Ebenso kannst Du ein Fixmaß z.B. vom Motorblock zur Spritzwand nehmen.
Genau, ich würde das Getriebe auf das Getriebelager legen, dann kann man nur 1cm vor und zurück.
Von der Motorhöhe ist es vor allem wichtig, dass der Vergaserfuß auf der Ansaugbrücke ziemlich gerade ist
Also den Vergaser runter und eine Wasserwaage drauf legen.
