Date Code Matching 289 Motorenbausatz
Verfasst: Mo 29. Jul 2024, 17:17
von 68GT500
Ich muss einsehen: Ich habe zu viel Zeugs!
Deshalb trenne ich mich von einigen Teilen:
Hier ein "Date Code Matching 289 Motorenbausatz"
Muss "nur noch" penibel gesäubert & penibel zusammengebaut werden.
Auslegung: Drehmoment & Langlebigkeit
Alle org. Ford Teile sind bereits sauber und geprüft.
Preis: €4500,-
Was ist dabei:
Short Block:
- Motorblock 289 - C5AE -6015AE mit 67er Gussdatum 7C1, Assembly Date 7C3
- neu auf .020" gebohrt -> Zylinder makellos, perfekter Kreuzschliff
- Ford Blau lackiert (2K, korrekter Farbton)
- säubern & zusammenbauen
- Kurbelwelle - 289 .010"/.010" in sehr ordentlichem Zustand.
- Hauptlager King neu - passend dazu
- Hauptlagerschrauben - org. Ford
- Pleuel - alle Top - original und nummeriert
- Pleuellager King neu - passend dazu
- Kolben - Guss, für metrische 1.5/1,5/4mm Ringe (langlebig und Zylinderwand schonend, so wie im 5.0 HO) neu
mit 1.608" Kolbenhöhe, originalentsprechendes Gewicht - keine Neuwuchtung nötig
- ca. Verdichtung 9.3:1 - problemlos E10 tauglich
- Kolbenringe Moly neu, passend dazu
- Ölpumpe - org. Ford
- Ölsieb - org. Ford
- Antrieb Ölpumpe - org. Ford
- Ölwanne - org. Ford
- Froststopfen - neu
Nockenwelle & Lifter
- Nockenwelle Melling MTF-1 - neu, seriennah. Nur einen Hauch schärfer als Serie - keine "scharfe Nocke"
Split Nocke mit ordentlichem Leerlauf und einem efektivem Drehzahlbereich vom 800-5200
- Lifter Summit HT900 - neu Hydraulisch
- Anlaufplatte für Nockenwelle & Schrauben dazu
- Mittelschraube und spezielle U-Scheibe für Nocke
Köpfe org. 67er Ford 4V Date Codes: 7E15 und 7C3
- neue Einlassventile mit Schaft in Übergröße - Führungen entsprechend bearbeitet.
- org Ford Auslassventile
- Auslassports geglättet und "Hump" entfernt
- Ventilsitze neu geschnitten
- org. Ford Ventil-Federn, -Retainer und -Keile
- org. Ford Kopfschrauben
Ventiltrieb
- Stößelstangen - org. Ford
- Kipphebel - org. Ford
Was nicht dabei ist:
- Steuerkettensatz
- Benzinpumpen Exzenter
- Steuerkettendeckel
- Schwingungsdämpfer
- Dichtsatz
- Flexplate/ Schwungscheibe
und alles was ich nicht explizit aufgelistet habe ;-)
Ja, Bilder folgen ...
Re: Date Code Matching 289 Motorenbausatz
Verfasst: Mo 29. Jul 2024, 23:36
von torf
Der letzte Long Block, den Du mir überlassen hast läuft wunderbar. Hoffentlich findest Du hier auch jemanden, dem Code Matching kein Fremdwort ist.
Verfasst: Di 30. Jul 2024, 08:02
von 68GT500
Hi Christoph,
so soll es sein, danke für die Rückmeldung!
Das "Paket" kann natürlich abgespeckt oder erweitert werden - zu viele Möglichkeiten um es hier zu beschreiben.
Verfasst: Di 30. Jul 2024, 12:00
von 68GT500
Hier die versprochenen Bilder!
Block!
IMG_20240730_110708 (Mittel).jpg (143.38 KiB) 1449 mal betrachtet
IMG_20240730_111250 (Mittel).jpg (144.26 KiB) 1449 mal betrachtet
IMG_20240730_110716 (Mittel).jpg (96.44 KiB) 1449 mal betrachtet
IMG_20240730_110806 (Mittel).jpg (152.83 KiB) 1449 mal betrachtet
IMG_20240730_113952 (Mittel).jpg (128.76 KiB) 1449 mal betrachtet
Kurbelwelle noch in Schutzwachs - liegt halt schon ein paar Jährchen ;-)
IMG_20240730_112236 (Mittel).jpg (182.74 KiB) 1449 mal betrachtet
IMG_20240730_112241 (Mittel).jpg (97.93 KiB) 1449 mal betrachtet
IMG_20240730_112250 (Mittel).jpg (94.22 KiB) 1449 mal betrachtet
Pleuel
IMG_20240730_113152 (Mittel).jpg (166.49 KiB) 1449 mal betrachtet
IMG_20240730_113421 (Mittel).jpg (142.5 KiB) 1449 mal betrachtet
Rest in den nächsten Posts
Verfasst: Di 30. Jul 2024, 12:03
von 68GT500
Nächste Bilder
Köpfe: Entgegen der ersten Beschreibung sind alle Ventile neu...
IMG_20240730_112405 (Mittel).jpg (147.55 KiB) 1449 mal betrachtet
IMG_20240730_112409 (Mittel).jpg (191.26 KiB) 1449 mal betrachtet
IMG_20240730_112522 (Mittel).jpg (137.64 KiB) 1449 mal betrachtet
IMG_20240730_112734 (Mittel).jpg (171 KiB) 1449 mal betrachtet
IMG_20240730_112742 (Mittel).jpg (141.46 KiB) 1449 mal betrachtet
Verfasst: So 11. Aug 2024, 17:33
von 70lime met
Hallo. Kann man auch nur den Block alleine kaufen? ggf auch nur den short block?
Verfasst: Mo 12. Aug 2024, 10:50
von 68GT500
Hi Seb,
na klar, alles kann nach Bedarf zusammengestellt werden.
Kannst mich ja gerne mal anrufen - Nummer schicke ich Dir per PM
