Relais Einbau für H4 Lampen
Verfasst: Sa 21. Jan 2012, 13:45
von Peter
ich suche einen Einbauplan für den Relaiseinbau der Hauptscheinwerfer, bitte in deutsch, kann jemand helfen ?
Grüße Peter
Re: Relais Einbau für H4 Lampen
Verfasst: So 22. Jan 2012, 15:58
von Schraubaer
Welche Variante? Eigenbau mit Standardrelais, oder Umbaukits von diversen Abietern? What ever, von einer Anleitung (dann noch in germanski) habe ich noch nie gehört!
Falls Du die Eigenbauvariante anstrebst, wäre es noch gut zu wissen, ob eine versteckter Einbau gewünscht ist, oder die Relais sichtbar sein können?!
Fertige Anbietervarianten, ... einstöpseln, fertig! (und manchmal ärgern!)
Heiner...
Verfasst: Mo 23. Jan 2012, 09:47
von Mustangero
Guten Morgen Peter
Hört sich an ob Du dich mit dem elektriktrick nicht so gut auskennst,
dann empfehle ich dir so ein Kabelsatz
Link
Link2
Sonst 2 Relais bei Conrad bestellen,
Kabel für Abblenndlicht unterbrechen zur Relaisspule legen,
Minus zur Relaisspule legen,
Relaiskontakt mit dem + von der Batterie abgesichert 15 bis 20 Ampere versorgen,
Ich habe mir so ein Relais Link3 besorg.
Von Relaiskontakt zum Scheinwerfer.
Das gleiche mit dem Standlicht.
Ich habe die Relais in einer Kiste verbaut, kann man sich aber Sparen.
Verfasst: Mo 23. Jan 2012, 15:44
von grexl
darf ich naiv nachfragen, warum ihr ein Relais mit-einbaut?
Ich dachte ich müsste einfach die sealed-beams durch die neuen Scheinwerfer ersetzen und fertig.
Danke u. lg
Grexl
Verfasst: Mo 23. Jan 2012, 15:51
von Mustangero
Hallo Heiner
Bei unseren Mustangs ist der Scheinwerfer Stromkreislauf über ein Bimettal am Lichtschalter abgesichert,
bei einbau von H4 besteht die gefahr das der Schalter überlastet wird.
Kann passieren das es auf einmal dunkel wird oder der Schalter fackelt ab.
Verfasst: Mo 23. Jan 2012, 16:49
von 69ShelbyGT500
Mustangero hat geschrieben:Hallo Heiner
So krass würde ich es jetzt nicht sehen, schliesslich leuchten unsere Mustangs nach dem Prinzip schon fast 50 Jahre.
Aber:
Aus heutiger Sicht sind die elektrischen Versorgungsleitungen unterdimensioniert. Das hat zur Folge, dass nicht immer der volle benötigte Strom an den Grossverbrauchern wie Hauptscheinwerfern und Hupe ankommt.
Bei den Hupen ist das gut zu hören.
Original betrieben schaltet man rund 35 Ampere über den Hupenknopf und es krächzt mehr als das es hupt.
Baut man jetzt ein Relais ein, das direkt an der Batterie liegt, dann hört sich das schon anders an.
Ähnlich ist es mit den Scheinwerfern.
Ich werde in den nächsten Tagen bei mir auch auf Relais umrüsten und werde das sowohl mit Fotos als auch mit meinem Luxmeter dokumentieren und ich hoffe auf eine "Erleuchtung".
Verfasst: Mo 23. Jan 2012, 16:58
von Urmel
Hallo Grexl,
gib mal in der Suchfunktion "Darmol" ein. Dann findest Du einen Fred von Günter (GC-33), der sich mit diesem Thema beshäftigt. Ein paar andere Beiträge gibts auch in anderen Freds.
Alles in allem ist der Einbau kein Hexenwerk, ist halt ein bisschen Fummelei. Aber es lohnt sich.
Schönen Gruß,
Kai
Verfasst: Mo 23. Jan 2012, 18:48
von Peter
Hallo und danke für eure Mühe, danke.
Grüße Peter
Verfasst: Mo 23. Jan 2012, 19:51
von DukeLC4
69ShelbyGT500 hat geschrieben:
Hallo Ralf,
ja mit dem ~35W Sealed Beam Scheinwerfen geht das sicher über 50 Jahre problemlos.
Wenn man aber mit H4 Lampen 55W anliegen hat, wird das 50 Jahre alte Bimetal im Lichtschalter
halt überlastet. So etwas hatte ich auch schonmal, nachts auf einer viel befahrenen Autobahn,
das ist nicht gerade lustig. Zum Glück war jemand in der Nähe der den kompletten Kabelbaum
samt aller Kabelfarben im Kopf hat, ne Michael.
Da haben wir einfach die Leitung zum Abblendlicht abgegriffen und eine 2.5mm² direkt zur
Batterie gelegt. Hat prima funktioniert für die Heimfahrt.
PS:
Bei der Resto habe ich dann auch Relais ans Abblend- und Fernlicht gebaut.
Ohne Relais kamen so 8-9V an den Scheinwerfen an, mit Relais knappe 12V.
Das macht schon deutlich heller.
Verfasst: Do 26. Jan 2012, 10:20
von Peter
der Einbau der Relais hat geklappt, obwohl die alten harten Kabel mich ärgern wollten.
Danke für die Antworten.
Grüße Peter
