				Nockenwelle allgemeine Frage
				Verfasst: Di 17. Dez 2024, 20:06
				von f100
				Hallo
ist es möglich eine Nockenwelle welche für Hydro verkauft wird mit Solid Lifter zu Betreiben
Danke Peter
				Re: Nockenwelle allgemeine Frage
				Verfasst: Di 17. Dez 2024, 20:27
				von 68GT500
				HI Peter,
Grundsätzlich: Nichts ist unmöglich.
Frage ist nur nach der Sinnhaftigkeit.
Jede Welle wird "ab Werk" für eine bestimmte Art von Lifter geschliffen.
Der grundlegende Unterschied ist in der Rampe  - dem Anfang der Erhebungskurve.
Eine Welle für Solid Lifter muss eine viel längere Rampe haben, da zuerst das Ventilspiel ausgeglichen werden muß, bevor die Erhebungskurve anfängt.
Diese Rampe darf nicht aufhören, bevor das Ventilspiel "aufgebraucht" ist, sonst entsteht heftiger Verschleiß an Lifter und Nocken Flanke.
Aus meiner Sicht würde ich sagen - keine gute Idee, das geht nicht lange gut.
Andersherum wäre es - rein aus der mechanischen Sichtweise - nicht so kritisch.
				Verfasst: Di 17. Dez 2024, 21:53
				von f100
				Hallo Michael
Danke habe ich befürchtet, gibt nur mehr Cam für hydro, habe aber Motor mit solid ohne oil kanele im Block
was glaubst du wielange das gut geht ist kein drehzahl Motor max 4000 U/min
Peter
				Verfasst: Mi 18. Dez 2024, 07:26
				von agentfox
				Das kann man nicht vorhersagen. Ich persönlich glaube, es geht nicht lange gut.
Wenn du diese Welle gerne einsetzen möchtest, mal drüber nachgedacht, auf Roller umzurüsten? Dann hast du auch das Theater mit dem Einlaufen nicht.
				Verfasst: Mi 18. Dez 2024, 07:28
				von torf
				Wie ohne Ölkanäle?
Welcher Motor ist verbaut und welche Konfiguration?
Was verstehst Du unter Hydro und Solid Lifter? Meinst Du evtl. Roller und Flat Tappet Lifter?
				Verfasst: Mi 18. Dez 2024, 07:42
				von canadian_red_maple_leaf
				Peter ich glaube du solltest die Leute aufklären dass es sich hier um einen oldsmobile 6 Zylinder handelt. War meine Vermutung doch richtig. Kauf eine entsprechende Welle, das wäre mein Vorschlag.
Lg abudi
				Verfasst: Fr 20. Dez 2024, 21:17
				von f100
				canadian_red_maple_leaf hat geschrieben: ↑Mi 18. Dez 2024, 07:42
Lg abudi
Hi Abudi
alles richtig nur nicht zu Bekommen, ich probiers mit alter welle mit neuen solid lifter
Danke Peter
