Seite 1 von 2
Motornummer 289 V8 Bj 1966
Verfasst: Fr 24. Jan 2025, 21:19
von Jens Voit
Hallo, ich habe jetzt seit ca. 13 Jahren ein 66 Coupe mit 289 Motor.
Aktuell wir der Motor überholt.
Die Motornummer die wir abgelesen haben ist:
0-C5AE-6016E
darüber : 6B6
C5AE steht pauschal für einen 289 der von 65-67 mi dieser Nummer produziert wurde.
Ist es korrekt das 6B6 dann dafür steht das der Motor am 06.02.1966 produziert wurde.
Wenn ja, kann ich da von ausgehen das es der erste Motor ist, passt ja zum Prod.-datum 06/1966.
Danke für Info ob ich hier falsch oder richtig liege.
Nach oben
1 Beitrag • Seite 1 von 1
Re: Motornummer 289 V8 Bj 1966
Verfasst: Fr 24. Jan 2025, 21:53
von HomerJay
Jens Voit hat geschrieben: ↑Fr 24. Jan 2025, 21:19 Hallo, ich habe jetzt seit ca. 13 Jahren ein 66 Coupe mit 289 Motor.
0-C5AE-6016E
darüber : 6B6
Nach oben
65er 289 Block aus nem Galaxie. Block wurde am 6.2.1966 gegossen
Verfasst: Fr 24. Jan 2025, 21:55
von behemot
Und das muss hier in 4 Bereichen diskutiert werden?
Verfasst: Fr 24. Jan 2025, 21:58
von HomerJay
behemot hat geschrieben: ↑Fr 24. Jan 2025, 21:55 Und das muss hier in 4 Bereichen diskutiert werden?
:shock: wow, sehe es auch gerade
Verfasst: Sa 25. Jan 2025, 09:21
von T5owner
2 gelöscht und hierhin verschoben..
Verfasst: Sa 25. Jan 2025, 12:12
von mem
Fällt dann unter Vorstellung 🤣🤣
Verfasst: Sa 25. Jan 2025, 17:19
von Jens Voit
Danke für die Info:
"...65er 289 Block aus nem Galaxie. Block wurde am 6.2.1966 gegossen..."
Frage: wenn 1966 gegossen, weshalb dann 65er Block ? Woran erkennt man das der Motor von einem Ford Galaxie stammt ?
Danke für jede Antwort ...
Verfasst: Sa 25. Jan 2025, 18:01
von T5owner
Der Block wurde so in 1965 zuerst für den Galaxie designt und E steht für die Modifikationstufe des Designs. Der Motor wurde unabhängig davon für andere Fords verwendet. So ggf. auch für Deinen Mustang. Wenn das Datum zu Deinem Baudatum passt ( nach dem -sagen wir mal -10. Feb 66) könnte es der originale Motor sein, muss aber nicht.
Davon ab steht da sicher 6015, nicht 6016.
Verfasst: Sa 25. Jan 2025, 18:31
von Jens Voit
ja stimmt 6015...
Noch eine Frage, müsste dann nicht ein "Z" statt "A" in der Nummer stehen ,, ?
Z war ja Buchsstabe für Mustang und A stand für Generic Full Size Ford.
Verfasst: Sa 25. Jan 2025, 19:13
von T5owner
Nein, ab 58 für Galaxie. Ist aber egal, der Block wurde nur ursprünglich dafür entwickelt, eingebaut in viele Fords.
