Betrieb in/um FFM zum Auswuchten
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
Hi folks,
wer kennt einen Betrieb in /um FFM, der in der Lage ist, normale SSW vernünftig zu wuchten?
Danke und Gruß
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Re: Betrieb in/um FFM zum Auswuchten
Beitrag von TBHH »
Das übliche Problem:
Heutzutage ist kaum noch ein Reifenhändler GEWILLT, die Räder Radbolzenzentriert auszuwuchten.
KÖNNEN ist nicht das Problem, ALLE Reifenwuchtmaschinen werden mit dem entsprechenden Adapter ausgeliefert.
ABER die Reifenmonteure sind in vielen Fällen nur noch "angelernt" und das radbolzenzentrierte Auswuchten liegt ausserhalb Ihres Wissensspektrums....
Da hilft nur rumfahren und die Betriebe abklappern und nachfragen.
Und bitte NICHT drauf reinfallen dass ein Händler erzählt es wäre überhaupt nicht nötig, über die Bolzen zu zentrieren!
Theo
Hajo
Fuhrpark: Mustang 67 Convertible
Beitrag von Hajo »
Ich war bei A.F. Reifen in Frankfurt Preungesheim. Frag da mal nach.
A.F. REIFEN
Peter und Jens Fischer GbR
Weinstraße 10
60435 Frankfurt
Tel.: (069) 54 31 90
Fax: (069) 54 00 07 39
E-Mail: af-reifen@t-online.de
Hajo
HomerJay
Danke für den Tip! Werde ich mal versuchen.
HomerJay
Hajo hat geschrieben: ↑Mo 27. Jan 2025, 21:22 Hallo,
A.F. REIFEN
Weinstraße 10
60435 Frankfurt
Hajo
Hallo nochmal.
Danke für den Tip. Heute angerufen. Sehr freundliche Leute und alles kein Problem. Reifen können auch schon auf der Felge sein ( nicht dort gekauft ) Alles ganz easy.
Mustang68er
Beitrag von Mustang68er »
Kann jemand dieses Rad bolzenzentrierte Wuchten bitte erklären?
Mir ist nur das "normale" Wuchten bekannt, wobei die Felge in der Rotationsachse gespannt wird und anschließend bei Stahlfelgen Schlaggewichte montiert werden.
Was hat es mit dem anderen Verfahren auf sich?
Phibs
Fuhrpark: 1967 Mustang Hardtop, 289 2V (Autolite 2100), C4, AC, Power Steering, Power Drum Brakes
Beitrag von Phibs »
Mustang68er hat geschrieben: ↑Mi 29. Jan 2025, 15:39 Kann jemand dieses Rad bolzenzentrierte Wuchten bitte erklären?
Ich versuchs mal:
Es gibt Räder, die beim Anstecken am Auto nicht durch das Felgenloch auf der Radnabe zentriert werden können (z.B. weil das Felgenloch größer als die Nabe ist, oder weil die Felge gar kein Felgenloch hat). Solche Räder zentrieren sich erst, nachdem die Radmuttern mit dem entsprechenden Drehmoment angezogen werden.
Das bedeutet auch, daß ein solches Rad nicht auf dem normalen Zentrierdorn einer Wuchtmaschine zentriert werden kann. Es muß ein Adapter benutzt werden (quasi ein Äquivalent der Radnabe mit den Radbolzen, wobei der Lochkreis von Bedeutung ist). Erst dann kann mit Gewichten ausgewuchtet werden. Wird das nicht beachtet, klappt entweder die Wuchtung garnicht, oder es wird "falsch" gewuchtet, was Du dann erst später merkst, wenn die Räder wieder am Fahrzeug sind.
Philipp
Pite
Beitrag von Pite »
Phibs hat geschrieben: ↑Mi 29. Jan 2025, 16:09
Ich versuchs mal:
Im Prinzip ist es ganau wie hier von Philipp beschrieben, auch wenn es noch weitere dinge gäbe, die das Ergebnis verbessern, oder auch verschlechtern können... 8-)
Ein solcher Adapter sieht dann in etwa so aus
Es können verschiedene Lochkreise verwendet werden, wahlweise für 4 oder 5-Loch Radnaben.
Der signifikante Unterschied ist, das die Felge über exakt die gleichen Punkte an der Wuchtmaschine gehalten wird, wie dies tatsächlich auch am Fahrzeug der Fall ist.
Gruß Pite
Mustang68er
Oh okay. Ich verstehe.
Danke für die Erklärung
Hajo
Beitrag von Hajo »
…. und da der Reifendienst den Adapter haben muss, ihn entsprechend des Lochkreises einstellen muss und dann jede Felge mit den 5 Muttern montieren muss, ist der Aufwand manchen Reifenhändlern/-montagebetrieben zu hoch.
Meine Erfahrung ist, dass nett fragen hilft und man natürlich nicht gerade in den Hochbetriebszeiten wie Sommer/Winterreifen Wechsel damit kommen sollte.
Hajo
