Servopumpe
Morpheus
Fuhrpark: Ford Mustang 1966 Coupé
Skoda Octavia RS
Servopumpe
Beitrag von Morpheus »
Hallo Zusammen,
mal die Frage, was bei Servopumpen der Unterschied ist, ob mit oder ohne Klimaanlage.
Hab das jetzt nur in Shops gesehen, dass das manchmal dabei steht.
VG
Daniel
AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
Re: Servopumpe
Beitrag von AJ-C289 »
der hier gemeinte Unterschied bezieht sich auf das Einfüllrohr ("filler neck") des Gehäuses, welches nach hinten geneigt ist, wenn noch eine Pumpe für die Servo-Lenkung vebaut ist; rein aus Platzgründen. Ansonsten ist die "Technik" der jeweiligen Pumpen gleich und grundsätzlich austauschbar.
Aber es kann durchaus weitere Unterschiede beim Pumpengehäuse geben, z.B. bei der Anschlüssen für die Schläuche, die nichts mit der Servopumpe zu tun haben. Außerdem kann es Unterschiede beim Durchmesser der Riemenscheibe geben. (Das alles meines Wissen, je nach Motor- bzw. Austattungsvariante.)
VG André
Morpheus
Skoda Octavia RS
Re: Servopumpe
Hallo André,
top erklärt! Vielen Dank!
Daniel
AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
Re: Servopumpe
Nee, ist nicht richtig erklärt.
Natürlich hätte ich oben vom Klima-Kompressor und dem dafür benötigten Platz reden sollen...
Das habe ich verwechselt. Es war wahrscheinlich noch zu früh...
VG André
Morpheus
Skoda Octavia RS
Re: Servopumpe
Aber mal noch eine andere Frage:
Weiß jemand die Größe der Mutter an der Servopumpe? Ein 1“ Schlüssel ist ein klein wenig zu groß.
mem
Re: Servopumpe
Beitrag von mem »
Bei den Eaton Pumpen ist zudem Behälter von Pumpe getrennt.
Mengenlehre =
