Hallo Alle,
eine kurze Frage:
Habe seit kurzem einen 66er Mustang 286cui mit original BKVS und Trommelbremsen.
Beim Vorwärtsfahren bremst alles wie es soll. Beim Rückwährtsgang scheint es aber keinerlei BVVS zu geben, da muss ich richtig rein latschen damit er bremst.
Ist das so „original“ oder sollte ich da mal was machen?
Danke!
Jens
Bremskraftverstärker im Rückwärtsgang?
Re: Bremskraftverstärker im Rückwärtsgang?
Beim 66er gab es keinen BKV serienmäßig - der ist nachträglich eingebaut worden. Eine Trommelbremse hat bauartbedingt eine Selbstverstärkung - allerdings eher beim Vorwärtsfahren. Beim Rückwärtsfahren nicht so ausgeprägt. Jedoch sollte Dein Wagen auch beim Rückwärtsfahren eine ausreiche de Bremswirkung haben.
Der kleine BKV ist nicht mit den BKV heutiger KFZ zu Vergleichen.
Hallo Jens,
die Trommelbremse vom Mustang ist "Selbstverstärkend". Diese Selbstverstärkung wirkt in vorwärts Richtung deutlich stärker als rückwärts. Es ist daher völlig normal, dass sich die Bremswirkung beim Rückwärts fahren schwächer anfühlt.
Erstaunlicherweise hat Ford damals ausschließlich für die Trommelbremsen einen optionalen Bremskraftverstärker angeboten.
Die optionale Scheibenbremse dagegen musste immer ohne Bremskraftverstärker auskommen.
Icke50
- Fuhrpark: Ford Mustang 289CUI, Coupé, Nightmist Blue, BJ 1966
Kawasaki VN800 Drifter, BJ 2009
Hallo Michael,
danke für die Info. Dann passt das ja.
War bei der vorherigen Antwort verunsichert, da ich in der Original.Optionsliste zum 66er Mustang auch einen Bremskraftverstärker gesehen hatte.
Sonnige Grüße und gute Fahrt!
Jens
Jens
Die Option BKV im 66er war mir neu. Kannst Du mal ein Bild einstellen...
Icke50
https://www.early-mustang.com/index.php/66-options
...habe ich aus einem anderen Threads hier aus dem Forum...
