Leerlaufproblem und starker Abgasgeruch.
08/15Mustang
Beitrag von 08/15Mustang »
ich habe ein Problem mit meinem 289er. Er läuft zwar sehr gut, aber die Abgase stinken so, dass auch die Klamotten nach einer Ausfahrt danach riechen. Dazu fühlt sich der Leerlauf an, als hätte er immer wieder zwischendurch Zündaussetzer. Dies hört und sieht man in dem Moment auch leicht am Auspuffrohr.
Folgende Daten zum Motor:
Vakuum liegt bei 18.
Zündung statisch bei 10° v. OT und die Vakuumverstellung macht 12°.
Reluctorarm steht auf 13.
Leerlaufgemischschrauben sind 2 1/2 Umdrehungen offen.
Power Valve ist bereits neu.
Kompression bei allen Zylindern: 160 psi.
Zündkerzenbild sieht sehr gut aus.
Vielleicht hat ja jemand von euch einen Tipp, wo ich noch suchen kann.
Stefan
Re: Leerlaufproblem und starker Abgasgeruch.
Der Geruch ist eher subjektiv - irgendwie riecht die Kleidung immer ein wenig, wenn man mit einem Oldie unterwegs ist. Was für ein Vergaser ist verbaut? Schauen die Endrohre unter dem Wagen hervor oder sind evtl. zu kurz? Dichtungen am /im Wagen noch alle i.O.?
Fährst Du eine QP oder Cabrio?
Ich habe im Umfeld einen Wagen der beim Fahren ebenfalls sehr stark nach Sprit riecht - hier ist die Vermutung, dass eine scharfe Nockenwelle verbaut ist, und die Ventilüberschneidung zu stark ist. Die Vakuummessung und Berichte vom Vorbesitzer unterstützen diese Theorie.
08/15Mustang
Moin Christoph,
es ist ein Autolite 2100 verbaut mit einer normalen Nockenwelle. Das Endrohr steht über und es handelt sich um ein Coupé. Den Geruch empfinde ich keinesfalls als normal. Ein Freund von mir fährt das gleiche Auto und da riecht man selbst, wenn man hinter dem Auto steht, nichts.
Stefan
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
08/15Mustang hat geschrieben: ↑Di 30. Sep 2025, 12:49 da riecht man selbst, wenn man hinter dem Auto steht, nichts.
Exakt so kenne ich das auch von meinem
08/15Mustang
Jedes Mal, wenn so eine Fehlzündung kommt, hört man diese im Auspuff durch ein Puffen, gefolgt von etwas weißem Qualm. Aber Kühlwasser verliert er nicht.
Stefan
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Beitrag von Mach1 69 »
Hallo Stefan, was den Abgasgeruch angeht war hier letztens auch Thema eines anderen Threads und es gab einige Tips um herauszufinden woran es liegen könnte !
Es wird hier mitunter auch von Spritgeruch gesprochen, was wiederum meist anderer Herkunft ist...
Ich bin auch der Meinung das der Großteil unserer alten Wagen einen gewissen "Eigengeruch" fabrizieren - aber wird er zu streng oder geht es in Richtung Sprit, sollte es zu finden sein und behoben/eingestellt werden !
Ich hatte das Problem Abgasgeruch selbst auch vor kurzem und hab mich von vorne nach hinten gearbeitet !
Wenn der Motorraum ausgeschlossen werden kann ist es schonmal die halbe Miete😅 !
Der Rest ist wie hier schon oft erwähnt die kompl. Abgasanlage incl.Endrohre - Unterboden und Heckbleche - sämtliche Stopfen/Bohrungen/Spalte/Nähte sowie fehlende/lose/falsche Dichtungen zB Kofferraumdeckel (dieser kann auch zB nicht optimal eingestellt sein incl.Schließblech und somit ziehen Abgase in den Innenraum !)
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"🇺🇸
70lime met
Beitrag von 70lime met »
08/15Mustang hat geschrieben: ↑Di 30. Sep 2025, 10:00
Hallo Stefan, wenn die Bilder der Kamera nicht täuschen, bin ich einer ganz anderen Meinung.
Es sieht für mich aus, wie eine kurze kalte heftige gebackene Zündung aber keine gesunde Verbrennung.
08/15Mustang
Hallo Sebastian,
leider kann man es auf den Bildern schlecht sehen aber alle Elektroden sind schön braun. Die Kerzen waren neu und haben jetzt 200km gelaufen.
Stefan
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Riecht das Kühlwasser evntl "leicht nach Abgas"..?
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"🇺🇸
Red Convertible
Beitrag von Red Convertible »
08/15Mustang hat geschrieben: ↑Di 30. Sep 2025, 12:49 Moin Christoph,
welche Bedüsung ist im Vergaser verbaut?
Wie lange ist die letzte Überholung des Vergasers her?
