Seite 1 von 2
Motor Klackern
Verfasst: So 15. Feb 2026, 16:49
von Simon289
Guten Tag zusammen,
seit einiger Zeit klackert mein Motor. Es ist ein gleichmäßiges klackern. Für mich hört es sich so an, als wäre es auf beiden Zylinderbänken.
Da ich den Mustang noch nicht solange besitze und nicht wusste welches Öl drin war, habe ich das Öl und den Filter gewechselt. Es ist nun ein Motul Classic 20W50 drin. Nachvdem Wechsel bin ich einige Kilometer gefahren . Es klackert immer noch .
Ich habe die ventildeckel abgenommen und mal die Stößelstangen mit der Hand getestet . Diese ließen sich nicht nach oben oder unten bewegen, drehen konnte ich sie.
Hat jemand eine Idee ?
Simon
Re: Motor Klackern
Verfasst: So 15. Feb 2026, 19:40
von SpyderRyder
mh, ein paar mehr Angaben zum Auto, zur Laufleistung und zum Motor wären schon hilfreich, um überhaupt ansatzweise eine Ferndiagnose stellen zu können (ich kann es nicht).
Re: Motor Klackern
Verfasst: So 15. Feb 2026, 20:04
von Simon289
BildSorry. Es handelt sich um einen 1964/2 Mustang mit 289 cui .
Die Laufleistung kann ich nicht wirklich nachvollziehen jedoch gehe ich von 126.000mls aus. Der Motor ist 2020 überholt worden .
Im Anhang eine Auflistung mit den durchgeführten Arbeiten bzw. Austauschteilen.
Ich habe auch ein Video gemacht, als ich den Ventildeckel runter hatte und der Motor lief.
Hier ein Link zu Video:
https://we.tl/t-Qnp4bW3Yb1
Ich hoffe das ist nun aussagekräftiger.
Beste Grüße
Simon
Re: Motor Klackern
Verfasst: So 15. Feb 2026, 20:18
von 70lime met
Simon289 hat geschrieben: So 15. Feb 2026, 16:49 .
konntest du die alle immer drehen, oder nur wenn die Ventile geschlossen sind?
Re: Motor Klackern
Verfasst: So 15. Feb 2026, 20:29
von Simon289
70lime met hat geschrieben: So 15. Feb 2026, 20:18
Das müsste ich tatsächlich nochmal prüfen. Ich meine aber ich konnte alle drehen. Manche ließen sich etwas leichter drehen, als andere . Könntest du den Zusammenhang kurz erklären ?
Re: Motor Klackern
Verfasst: So 15. Feb 2026, 20:57
von 68GT500
Hallo Simon,
da klingt wie ein oder maximal 2 Ventile deren Spiel zu Groß ist.
Da der Motor Hydrostößel für den Ventilspiel Ausgleich hat kann das Klappern mehrere Ursachen haben:
- Die Grundeinstellung ist nicht richtig gemacht worden - ließe sich einfach korrigieren
- Ein Hydrostößel stellt nicht richtig nach
- Nockenwelle läuft ein.
Am Einfachsten ist die erste Möglichkeit zu korrigieren:
- Motor wie im Video laufen lassen und das klappernde Ventil lokalisieren.
- Die Einstellschraube lösen bis es richtig klappert, dann langsam zuziehen, bis das Klappern gerade aufhört.
- Einstellschraube langsam eine weitere 3/4 Umdrehung anziehen. Es kann sein, dass der Motor kurz (einige Sekunden) unrund läuft, bis der Hydrostößel nachstellt -
Gegebenenfalls mit den anderen klappernden Ventilen wiederholen.
An dem Motor sind nicht originale Kipphebel montiert - statt Ford sind da Comp Cams high Energy Kipphebel drin.
Re: Motor Klackern
Verfasst: Mo 16. Feb 2026, 06:15
von Simon289
68GT500 hat geschrieben: So 15. Feb 2026, 20:57 Hallo Simon,
Vielen Dank für deine Antwort. Freitag werde ich versuchen die Vorspannung der Hydros einzustellen. Ich werde anschließend nochmal rückmelden, wie der Motor dann läuft. Merke ich beim Einstellen schon, ob es ein Hydro oder die Nockenwelle ist ?
Re: Motor Klackern
Verfasst: Mo 16. Feb 2026, 19:23
von 68GT500
Hi Simon,
ob der Hydro nicht richtig nachstellt, das merkst Du sofort, sobald Du über den Null-Spiel Punkt weiter festdrehst. Dann gibt es bei dem Zylinder Aussetzer, die sich nicht nach ein Paar Sekunden geben.
Bei einer einlaufenden Nocke funktioniert die Nachstellung, das Ventil klappert aber nach kurzer Zeit wieder.
Re: Motor Klackern
Verfasst: Mo 16. Feb 2026, 20:11
von Kalle
Bei Flachstößeln rotiert der Hydrostößel im Block durch die Geometrie der Nockenwelle, dementsprechend auch der Pushrod. Ein stark eingelaufener Hydro dreht sich irgendwann nicht mehr. Wenn du unsicher bist am entsprechend suspekten Kandidaten ein Strich auf den Pushrod malen und beobachten ob er sich bei der Betätigung dreht.
Re: Motor Klackern
Verfasst: Di 17. Feb 2026, 06:53
von Simon289
Moin Michael, wie kommst du auf die comp cams ? Auf den Kipphebeln ist der Code FA 31-4 geprägt . Ist das kein original Ford ? Bei nachschauen ist mir noch aufgefallen, dass die Kipphebelmuttern ziemlich weit unten sind .5-6 Gewindegänge oberhalb der Mutter. Möglicherweise kann ich gar nicht genug Vorspannung erzeugen, weil die Mutter sich nicht weiter nach unten drehen lässt.
Grüße Simon
