ALT leuchtet ab und an...
Verfasst: Do 2. Jul 2026, 15:42
von J_o_h_a_n_n_e_s
Ein schönen guten Nachmittag!
Ich hab das "Problem" zwar schon länger aber für gewöhnlich taucht es nur auf wenn der Wagen länger steht oder ich die Batterie des öfteren ab und anklemme. Laut Freundlichem ist das die Batterie, die sich wieder lädt.
Heute aber hat die Leuchte selbst nach einer langen Autobahnetappe immer mal wieder geblinkt und ging dann wieder aus. Kann mir wer sagen was das ist, zumal die Leuchte rot leuchtet und rot für gewöhnlich ja sofort stehen bleiben heißt. Der Spannungsanzeiger zeigt den Normbereich bzw. manchmal leicht im Plus.
Gruß Johannes
Re: ALT leuchtet ab und an...
Verfasst: Do 2. Jul 2026, 16:22
von Schraubaer2
Also, wenn die Batterie geladen wird, ist/bleibt die Leuchte aus!
Wenn der Lichtmaschine steht, oder Defekt ist, DANN leuchtet es!
Vielleicht auch ein Problem am Laderegler?
Verfasst: Do 2. Jul 2026, 21:58
von behemot
Ich habe im 1964.5er ja noch den Gleichstromgenerator (GEN), da ist es so, dass die Kontrollleuchte leuchtet, wenn es ausreichend Spannungsdifferenz zwischen Batterie und "Lichtmaschine" gibt.
Zündung an, Motor aus, Licht leuchtet weil Diff zwischen 12V Batterie und 0 Volt Generator.
Motor an, Leerlauf, Licht glimmt bei niedriger Leerlaufdrehzahl etwas, weil der Generator da nur paar aber längst keine 14V bringt, Differenz also 6 oder 8 Volt.
Ab 1200rpm ist die Birne aus.
Reinige ich die Kollektoren am Anker des Generators von Kohlenstaub(Oxid), ist die Birne auch bei 700rpm aus. 300km später sind die Kollektoren aber wieder schmutzig.
Wenn das mit der Wechselstromlichtmaschine auch so ist, liefert die also zu wenig Spannung oder der Regler ist schuld. Die Birne hängt bei mir am Regler, nicht an der LiMa - dort aber glaube am Lima-Eingang. Bei mir ist der Regler auch noch mechanisch und kann geputzt und nachgebogen werden. Mein Reserveregler lässt die Birne glaub ich bis rund 2000rpm glimmen.
Gruß, Ronny
Verfasst: Fr 3. Jul 2026, 09:19
von J_o_h_a_n_n_e_s
Danke für die Tipps, ich mache mich mal auf die Suche.
LG Johannes
Verfasst: Mo 6. Jul 2026, 08:19
von roland_t5
Ich hatte bei meinem Mustang auch mal das Problem, dass die Warnleuchte immer wieder sporadisch leuchtete. Das Kabel vom Laderegler zur Leuchte im Armaturenbrett hatte einen Wackler. Der Fehler war gar nicht so einfach zu finden, aber mit dem Multimeter am Beifahrersitz und provisorischen Leitungen in den Innenraum bin ich dann fündig geworden.
Verfasst: Mo 6. Jul 2026, 10:19
von J_o_h_a_n_n_e_s
kommt mit auf die Liste der Verdächtigen.
Danke & LG
