390 FE Block wird sehr heiß
Verfasst: Fr 24. Jul 2026, 00:06
von Mamfred
Guten Abend,
ich habe eine Frage, mein Motorblock wird an der Front zwischen 100-105 Grad heiß, nach relativ kurzer Probefahrt Ich finde das zu heiß. Es ist ein Aluminiumkühler verbaut und ein Visko Lüfter. Jetzt ist meine Frage, wie bekomme ich den Motor dauerhaft kühler? Würde es evtl. helfen die Viskokupllung gegen einen dauerhaft drehenden Lüfter zu tauschen. Anderen "Originalen" Kühler einbauen. Elektrische Zusatzlüfter? Vielen Dank im Voraus!
Regards, Manni
Re: 390 FE Block wird sehr heiß
Verfasst: Fr 24. Jul 2026, 04:14
von Schraubaer2
Damit der Motor schnell warm wird, sind Thermostat und Viskolüfter ja da?!
Wo genau und womit hast du gemessen?
Was sagt die Kühlwassertemperatur?
Ist ein deutlicher Unterschied zwischen oberen und und unteren Wasserschlauch da?
Verfasst: So 26. Jul 2026, 21:22
von Roadrunner
deine Visko ist ziemlich knapp hinter dem Kühler.
Da der Motor sich auf en Gummilagern bewegen kann, wird er eventuell die Lamellen anfräsen.
Wenn ich das Bild richtig sehe, ist min. eine der 4 Schrauben vom Lüfterrad nicht angezogen.
Verfasst: So 26. Jul 2026, 21:28
von Roadrunner
Der Motor hat im intake manifold ein crossover system durch dies die Abgase von einer zur anderen Seite führen. Dadurch wird der Block sehr schnell aufgeheizt. Da entstehen Temperaturen deutlich über 100 Grad.
Verfasst: Mo 27. Jul 2026, 01:04
von Mamfred
Hi, danke für den Hinweis mit dem Abstand, werde ich abchecken. Danke mit der Schraube, das Foto wurde während des Abbaus, bzw Einbaus der neues HD Kupplung aufgenommen... :D
Gute Nacht!
Manni
