Seite 1 von 2
AVS2 1902 Bedüsung
Verfasst: Sa 26. Sep 2026, 18:42
von kelpo
Hallo Leute,
Ich brauche mal wieder euren Rat bzw. Einschätzung, denn je mehr ich messe um so unsicherer werden ich. :oops: :lol:
Ich habe den AVS2 jetzt seit Juni im Betrieb und war bisher auch soweit zufrieden. Da ich aber schon lange mal mit einer AFR Sonde rumspielen wollte, habe ich mir die vor ein paar Wochen geholt und eingebaut. Nach einigem Hin und Her musste ich feststellen, das die Sonde eine Macke hat und mir eine neue besorgen. Das aber nur am Rande.
Erste Messung mit Stockkalibrierung:
50 km/h 1,3-13 AFR
70 km/h 11,5-12,3 AFR
80 km/h 11,3-11,9 AFR
WOT am Ende der Fettskala
Ziemlich fett, so kann das nicht bleiben.
Also viel getestet und nun bin ich hier gewesen:
Primary 0.089
Secondary 0.086
Stepup Spring Silber 8Hg
Rod 68-52
70 km/h 1800 rpm 14-14,7 AFR -20 Hg
80 km/h 2000 rpm 14,5-15,1 AFR -19 Hg
100 km/h 14-15 AFR
Das erschien mir aber zu mager und ich bin auf Rod 65-47 gewechselt:
Primary 0.089
Secondary 0.086
Rod 65-47
30 km/h 1000 rpm 13,9-14,2 AFR -20 hg
50 km/h 1300 rpm 14,8-15,3 AFR -21 hg
70 km/h 1800 rpm 13,6-14,2 AFR -20 Hg
80 km/h 2000 rpm 12,7-13,4 AFR -19 Hg
100 km/h 12,9-13,3 AFR
Ist die Konfiguration mit 6547 besser?
Ich meine im Power Mode liege ich mit dem 52 Wert ganz gut, nur beim Cruise bin ich mir unsicher.
Eventuell würde ich mir noch eine 65-52 Nadel besorgen und damit testen.
Was meint ihr zu den Werten, womit liege ich am Besten?
Ja ich weiß, wer viel misst, misst Mist.
Re: AVS2 1902 Bedüsung
Verfasst: Sa 26. Sep 2026, 21:31
von Schraubaer2
Wenn du das weißt, warum machst du dann noch weiter?
Das sind einfache, fast archaische Verbrennungsmaschinen!
Welchen Standards willst du die unterwerfen?
Verfasst: Sa 26. Sep 2026, 21:42
von kelpo
Ich will die gar keinen Standards unterwerfen.
Ich möchte einfach nur ein für den Motor gesundes Gemisch nahe am Optimum.
Vorher ist er ja im Sprit ersoffen. Natürlich hätte ich so weiter fahren können, aber das entspricht nicht meinen Vorstellungen.
Kenne mich halt nicht so aus wo dann zum mager anfängt.
Verfasst: Sa 26. Sep 2026, 23:07
von torf
Ich bin bei der Abstimmung mit der Sonde ungefähr bei Deiner Kalibrierung gelandet (5.0 HO)
Pri 86, sec 89 mit 65/52
Im Cruise Mode liege ich manchmal bei 16 - macht nix, solange der Motor nicht stottert oder Magerruckeln zeigt. Deine Werte sehen schon gut aus. Habe die Abstimmung auch in den Clubnews 3/25 beschrieben (auch die Modifikation der idle bypass air bleeds - falls erforderlich)
Verfasst: So 27. Sep 2026, 09:32
von kelpo
Danke Christoph für deine Einschätzung.
Du meinst meine Werte mit den 65/47?
Ich werde mal die 65/52 abwarten und berichten, falls gewünscht.
Verfasst: So 27. Sep 2026, 14:23
von kelpo
Mir ist es halt wichtig zu wissen, ob die archaische Verbrennungsmaschine im Cruise-Bereich besser im Bereich von AFR 12,5-13,5 oder eher im hohen 13-14 Bereich aufgehoben ist. Das ist in meinen Breiten meist 7-80 km/h.
Verfasst: So 27. Sep 2026, 14:30
von kelpo
70-80 km/h :lol:
Verfasst: So 27. Sep 2026, 14:44
von Sebbo
Hi kelpo,
Ja das Einstellen mit einem Lambdatool ist eine interessante Sache, da kann man sich richtig gehen lassen.
Ich selbst habe in meinem Mustang einen 5.0HO mit dem Edelbrock AVS2 Vergaser und bin mit diesem sehr zufrieden.
Bei mir war der Vergaser stock auch viel zu fett....ich habe bei mir folgendes setup:
Jets Primary 0,92 mit den Rods 70/57 Feder Pink
Jets Secondary 0.89
Lambdawert
Ganz wenig Last + leichtes beschleunigen AFR 14-15
Stärkes beschleunigen so das die dünne Nadel zum Einsatz kommt AFR ca. 13
Sobald dann voll Last bei 2000rpm AFR ca. 11.5 bissel zu fett und steigert sich dann unter Volllast bis 4500 rpm auf AFR 12.5.
Was is damit auch sagen möchte....bei deiner Messung mit den Rods 65/47 und 65/52 dürftest du mit dem hohem Unterdruck -19, -20 Hg gar keinen Unterschied feststellen dürfen, da du mit so hohem Unterdruck nur auf der "dicke 65er" Nadel fährst. Wenn du die silbernen Federn 8Hg drin hast wechselt der Vergaser erst ab 8HG und weniger auf den dünnen Bereich der Rods....
Ganz wichtig bei der ganzen Vergaser Abstimmung ist das Zusammenspiel von Last und Drehzahl.
Z.b. mit verschiedenen Gaspedalstellungen von niedrigen Drehzahlen auf hohe Drehzahlen, verschiedene Bereiche mit verschiedenen Lasten fahren usw....
Sebbo
Verfasst: So 27. Sep 2026, 18:14
von torf
Es ist immer nur eine Annäherung. Im Teillast- und Cruisebereich würde ich Richtung 14.7 gehen. Bei WOT darf es ein wenig fetter sein.
Allerdings wirst Du es nie 100% hinbekommen. Hier fehlt die Regelung der modernen KFZ.
Hauptsache die totale Überfettung out of the Box ist angepasst.
Verfasst: Mi 30. Sep 2026, 17:11
von kelpo
Moin,
ja ich weiß, ich kann mich nur Annähern. Und ich bin mit Werten die halbwegs okay sind fein, aber ich denke da bin ich noch nicht.
Hier die aktuelle Komfig:
Primary 0.089 Secondary 0.086
Stepup Spring Silber 8 HG
Rod 65-52
30 km/h 13,8-14,1 -21 HG
50 km/h 13,8-14,7 -21 Hg
70 km/h 12,7-13,3 -20 HG
80 km/h 12,6-12,2 -19 HG
100 km/h 12,8-13.1
In der Beschleunigung komplett 12er AFR Bereich
Mehr Gas geben aber nicht WOT 10.8-11.6 AFR
Leerlauf 13.1-13.5 AFR
Im Gang 13.1-13.3 AFR
Bei 30 und 50 bin ich zufrieden, ich denke das geht. Aber darüber bin ich mir unsicher ob das nicht doch zu fett ist.
Gerade beim Beschleunigen ist das doch noch arg fett. Bei ca. 6 HG macht dann die Stepup Spring auf und die Werte laufen von 10er Bereich über 11 bis knapp 12 AFR. Ich kann aber im Power Mode nicht noch dicker werden, sonst ist das eine gleichmäßig dicke Stange. :lol:
Mir gehen auch die Nadelkombinationen aus. Ich sehe vielleicht noch die 68-57, dann müsste ich aber mit der Primary auf 0.092 hoch.
Ich denke Secondary kann ich bei der Rechnung komplett außen vor lassen, oder?
Oder ist das alles gut so und ich mache da einen Hermann von, wie man hier im Norden sagt. Bitte sagt mal was dazu.
