Styled Steel Wheels gibts da Probleme bei der Vollab.oder H?
rund um den Mustang
mustangolli
Beitrag von mustangolli »
@ Alle
Habt ihr da schon erfahrungen beim TÜV mit gemacht ?
@ Ralph
Hast du da irgendwas für den TÜV für die Felgen ?
69ShelbyGT500
Mini Cooper MK IV
Re: Styled Steel Wheels gibts da Probleme bei der Vollab.ode
Beitrag von 69ShelbyGT500 »
... gab es zumindest in 14" original ab Werk.
15" ist zeitgenössischer Umbau.
Wenn die Felgengrösse grundsätzlich eingetragen ist ( z.B. 15x7" ), dannn muss man die Styled Steel Wheels nicht nachtragen, zumal es sich ja um eine Stahlfelge handelt und diese somit weitaus mehr Tragfähigkeit hat als Alu-Felgen.
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Tel.: ..49 (0)176 5350 2225
eMail : info@69ShelbyGT500.de
mustangolli
Danke Ralph !!!!
Dann will ich ja mal hoffen das beim TÜV mit der Vollabnahme und dem H alles glatt geht !!
Dauert noch so 1 1/2 bis zwei Wochen weil mir noch ein paar Teile fehlen die bestellt sind !!!
Kanns kaum erwarten !!!
@Ralph
Wir haben gestern noch ein ganz schönes Spiel in der Lenkung festgestellt !!
Aber am Lenkgetriebe,Servo liegt es nicht (das ist neu)und bei den Kugelköpfen ist auch nicht wirklich Spiel zu sehen !!
Hast du noch ne Ahnung woran es sonst liegen könnte ?
69ShelbyGT500
Mini Cooper MK IV
Was ist neu !
Lenkgetriebe
Servozylinder
Steuerventil
Kugelköpfe
Umlenkhebel am rechten Rahmen / Idler Arm
Meistens liegt es am Ersten oder Letztem.
Lenkgetriebe kann man ja über die gekonterte Schraube oben am Deckel vom LG nachstellen.
Reindrehen der Schraube bedeutet weniger Spiel.
Aber Achtung: nicht zu sehr festziehen. Wirkt kontraproduktiv.
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
mustangolli
@Ralph
Also wir haben heute Lenkgetriebe nachgestellt und das Steuerventil Abgeschmiert bei seinem Schmiernippel !!
Ist auf jedenfall besser geworden aber so richtig gut ist das noch nicht !!
Es sind jetzt noch ca 2-3cm Lenkungsspiel !!
In den Kugelköpfen ist kein Spiel nur halt beim Steuerventil noch ein bischen !!!
Was kann man da noch machen ????
mustangolli hat geschrieben:@Ralph
Die Servo ist nur spielfrei wenn der Motor läuft.
Prüf das Lenkspiel deswegen bei laufendem Motor.
Und verwende bitte weniger Ausrufezeichen,
das wird im Netz normalerweise als schreien gedeutet.
mustangolli
Ok werde ich machen.
Hast du denn noch nen Tip wenns immer noch nicht so gut ist ?
Was an Spiel ist denn Normal ?
stang-fan69
Beitrag von stang-fan69 »
Das Lenkgetriebe lässt sich nur in gewissen Grenzen nachstellen.
Wenn alle anderen Punkte (siehe oben) schon "abgearbeitet" sind, würde ich mal über ein neues Lenkgetriebe nachdenken.
Flaming River z.B. macht Nachbauten des orig. Getriebes mit geringerem Spiel als original.
Tip:
Wenn der Prüfer bei der HU am Lenkspiel rummäkelt, bestehe darauf, dass der Motor läuft (siehe oben) Durch das alte Konstruktionsprinzip mit dem externen Steuerventil ist ETWAS Spiel völlig normal. Sowas wird heute nur noch bei Bagger und Traktor verbaut.
Zurück zu „Suche Hilfe“
