Hallo Mustang-Profis.
Ich wollte mal in die Runde fragen, was ich gegen eine leicht hängende rechte Tür unternehmen kann. Ich kann sie rund einen cm anheben. Sie schleift etwas am Dreieckfenster beim schließen und öffnen. Komischerweise stimmt das Spaltmaß.
Bin für jeden Tip dankbar; Ingo.
65er convertible- Rechte Tür hängt
Re: 65er convertible- Rechte Tür hängt
Hi Ingo,
nach 40 plus Jahren sind halt die Lager von den Scharnieren verschlissen.
Dafür hat jeder Mustang Teile Händler einen Reparaturkit auf Lager - kostet nur ein paar € und die Scharniere sind danach wieder fit für die nächsten 40 Jahre.
Stephan hat die Dinger sogar einzeln,. die Stifte und die Bronze Buchsen: http://www.mcparts-autoteile.de/index.p ... sp6i5it491
Wenn Du schon dabei bist, checke den Türstopp und die dazu gehörige Feder.
funhorse
- Fuhrpark: 64 1/2er Convertible 289 Ragoon Red
Danke für den Rat und den Link.
Für den Türausbau brauche ich sicher einen zweiten Mann?
Muß danach eigendlich die Tür neu eingestellt werden? Im Moment stimmen die Spaltmaße nämlich.
Andre
- Fuhrpark: 67'er Fastback
hi,
ja eine 3&4 Hand ist mit Sicherheit Sinnvoll, schon wegen der Länge & dem Gewicht der Tür. Viel Klebeband zum Abkleben ist auch empfehlenswert (damit es keine Macken gibt).
Die Tür musst du natürlich wieder einstellen, Ich denke nicht das du die Bolzen im Eingebauten Zustand aus den Schanieren kriegst und danach wieder rein. D.h. Mindestens eine Seite der Schaniere abschrauben, entweder an der Karosse (würd ich machen) oder an der Tür..
Gruß Andre
Gruß Andre
