Seite 1 von 2
Schablone für Mittelkonsole 1965er Convertible
Verfasst: So 14. Okt 2012, 21:49
von Booster
Hallo Leute
Hat jemand von euch eventuell eine Schablone für die Mittelkonsole des 1965er Convertible übrig, welche er mir in die Schweiz senden könnte? Selbstverständlich gegen Verrechnung.
Die Konsole in meinem Wagen passt überhaupt,nicht
Besten Dank bereits jetzt schon...
Gruss, Franz
Re: Schablone für Mittelkonsole 1965er Convertible
Verfasst: Di 16. Okt 2012, 15:52
von Booster
Hi Leute
Habe mich eventuell nicht ganz so klar ausgedrückt, was ich suche - Sorry
Es geht hier um eine Schablone, mittels welcher ich die Mittelkonsole eines Coupés an die Verstärkungs-Traverse eines Cabriolets anpassen kann.
Habe gelesen, dass diese auf den beiden Seiten der Mittelkonsole angeheftet werden kann, um dann der Konsole exakt den richtigen Ausschnitt geben zu können, damit diese über die Ausbuchtung der Verstärkungs-Traverse passt.
Anbei ein Bild des Innenraum meines Wagens. Dort kann man die (schwarze) Verstärkungs-Traverse gut sehen...
Wäre toll, wenn mir jemand helfen könnte. Wenn auch nur mit einem Link, woher ich diese Schablone beziehen kann. Wenn jemand noch so ein Teil rumliegen hätte, dann umso besser...
Gruss, Franz
Verfasst: Mo 29. Okt 2012, 09:11
von Booster
Hallo Leute
Hole mein Anliegen hier noch einmal hoch. -> Hat niemand von Euch noch so eine Schablone (Template) irgendwo rumliegen, mit welcher er mir aushelfen könnte? Wäre mega lieb, denn eine Bestellung aus den Staaten (MU und CJ bieten die an) dauert soooo lange...
Mein Vorgänger hat die Mittelkonsole eines Coupés einfach mit ein paar Parkerschrauben durch den Teppich des Convertible geschraubt. Ich möchte es ihm nicht gleichtun....
Herzliche Grüsse, Franz
Verfasst: Di 30. Okt 2012, 02:03
von JK
Hallo Franz,
notfalls kannst Du die Schablone für kleines Geld hier bestellen:
https://www.mustangsunlimited.com/itemd ... 1=DF389+01
Versand müßte noch als Brief gehen.
Jarek
Verfasst: Di 30. Okt 2012, 10:10
von Booster
Danke für die Info, Jarek.
Sowohl MU wie auch CJP bieten diese Templates an. Ich werde mit denen einmal Kontakt aufnehmen, ob der Versand als Brief funktioniert und wie lange es dann dauern würde.
Allem Anschein nach hat leider niemand im Forum eine solche Schablone noch irgendwo rumliegen....
Verfasst: Di 30. Okt 2012, 12:41
von 68GT500
Hallo Franz,
warum willst Du eine Schablone bestellen?
Lege deine Konsole über den Boden
Zentriere sie, so dass sie überall richtig passt.
Dann markierst Du dir die stellen die ausgeschnitten werden müssen.
Kann es sein, dass vorne das Montageblech fehlt?
Fertig.
Verfasst: Di 30. Okt 2012, 20:19
von Booster
Michael, das kommt für mich nicht in Frage. Wenn schon, dann möchte ich es richtig machen. Gerade auch, weil die Konsole nicht auf beiden Seiten gleich ausgeschnitten wird. Bin halt ein Schweizer-Tüpflischiiser...
Verfasst: Mi 31. Okt 2012, 00:30
von Doc Pony
Hallo Franz,
Wenn du eine Originale Konsole hast sollten die Auschnitte innen mit Kleinen Bögen sichtbar sein,wie du weißt gab es ja nur eine Konsole von Ford Original.
Wenn du dir bei den Dealern eine Repro Kaufst liegen die Schnittmuster in der Verpackung drin,vielleicht ist ja ein Händler hier im Forum so nett und macht dir eine Kopie.
Eine Adapterplatte für die Schaltkulisse mit anderen Schrauben brauchst du auch noch,sowie ein Kabel für Beleuchtung.
Verfasst: Mi 31. Okt 2012, 10:19
von Booster
Hallo Marko
Besten Dank für den Hinweis. So wie es ausschaut, sind innen an der Konsole die Ausschnitte leider nicht angezeichnet. Muss sich also bereits schon um eine Repro handeln Die ganze restliche Anpassung (Adapterplatte, Abdeckung etc.) ist schon vorhanden. Die Konsole war ja schon einmal eingebaut und halt eben nur halbwegs mittels langen Schrauben durch den Teppich befestigt.
Freundlicher Aufruf an die Händler hier im Forum: Hat jemand von Euch eine solche Schablone und wäre so lieb, mir diese zu kopieren und in einem Couvert in die Schweiz zu senden? Wäre wirklich super toll, wenn das klappen würde. Vielen vielen Dank bereits jetzt schon. Versandinfos gibt es gerne per PN.
Verfasst: Mi 31. Okt 2012, 18:57
von JK
das muß nicht unbedingt bedeuten, daß es eine Repro ist.
In USA hat man mir erzählt, daß nur die Konsole für 67/68er innen gekennzeichnet ist.
Für die baujahre davor soll auch die originale Konsole das nicht gehabt haben. Deshalb gibt es bei MU die Schablone für 65/66 aber nicht für 67/68.
Jarek
