Mustang 67ger heizt nicht
rund um den Mustang
vettenic
Beitrag von vettenic »
wer kann mir helfen ?
wie komme ich an den Heizungregler am Wärmetauscher(Heizung) um den Seilzug für die Temperaturregelung zu überprüfen.
Da der Seilzug sich so leicht bedienen lässt vermute ich, dass nach der Resto der Seilzug an der Heizung garnicht befestigt wurde.
Gruss Nicolai
Doc Pony
Re: Mustang 67ger heizt nicht
Beitrag von Doc Pony »
Der Kasten in den die Bowdenzüge verschwinden sitzt hinter dem Handschuhfach,wenn du die Hand verdrehst kann man fühlen ob die fest sind,mit Mittelkonsole etwas fummelig.
Am einfachsten du baust das Handschufach aus dann siehst du den Mechanismus ,wenn der Wagen nicht Warm wird ,wird dein Heizungskühler zu 99 % zu sein
Andre
Fuhrpark: 67'er Fastback
Beitrag von Andre »
Doc Pony hat geschrieben:wenn der Wagen nicht Warm wird ,wird dein Heizungskühler zu 99 % zu sein
hi,
das kann ich bestätigen, bei mir war das Netz vom Wärmetauscher wohl mal zugefroren, da kam auch keine Luft mehr durch.
Gruß Andre
Zurück zu „Suche Hilfe“
