Radmuttern für Ansen Sprint Felge
rund um den Mustang
teeworks
Fuhrpark: .
For Fun I: '68 Mercury Cougar 302-4V
For Fun II: '11 Audi RS3 2.5TFSI
Beitrag von teeworks »
Moin zusammen,
Beim Reifenwecheln sind mir zwei Radmuttern entgegengekommen, die draufgeschraubt wurden ohne sinn und verstand, die jetzt kaputt oder ausgenudeltes Gewinde haben.
Scheint auch gar nicht mal so einfach, die Dinger zu bekommen, ich hab sie in den weiten des Web nicht finden können.
Gemessen hab ich noch nicht, aber aussehen tun sie so:
Hat jemand eine Idee?
Lieben Dank!
Der Flo
immerfernweh
Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Re: Radmuttern für Ansen Sprint Felge
Beitrag von immerfernweh »
teeworks hat geschrieben:Moin zusammen,
Lieben Dank!
Der Flo
Hi Flo
Ich bin mir zwar nicht sicher, aber ich meine ich hätte solche Zuhause bei mir gesehen. Bin aber erst am kommenden Wochenende wieder zuhause.
Wenn Du bis dahin nichts gefunden hast, werde ich mal in meiner Krabbelkiste nachschauen.
Sind gebraucht und vermutlich auch nicht die schönsten, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit ohne ausgenudeltes Gewinde.
Frank
Orbiter
Beitrag von Orbiter »
Wenns ganz schief geht kann ich dir welche as Edelstahl machne, Das 6Kant Rohmaterial ist in 19,20,21,22und 24mm verfügbar
Nach Zeichnung 8,-€ / Stück!
Markus selbstgeschnitzt Bernhardt
immerfernweh
59 Heinkel 103-A1
Orbiter hat geschrieben:Wenns ganz schief geht kann ich dir welche as Edelstahl machne, Das 6Kant Rohmaterial ist in 19,20,21,22und 24mm verfügbar
Hi Flo
schick dem Markus ja nicht eine der defekten Muttern.
Der schnitzt Dir in die neuen auch ein solches Muster!
Der kann das!
Frank
teeworks
Fuhrpark: .
Servus Frank,
Hm! wär natürlich cool! ...aber ich wüsst auch gern wo man sie sonst herbekommt, bzw. wie die bezeichnet werden, weil ich sie nirgends finden kann. Komm mir grad total dumm vor.
der Flo
immerfernweh
59 Heinkel 103-A1
teeworks hat geschrieben:Servus Frank,
der Flo
Flo
Schick eine der unversehrten Muttern zu Markus. Der schnitzt Dir für ein kleines Aufgeld sogar noch Deine Initialen in die Muttern. Dann brauchst Du Dir keine Gedanken mehr zu machen, wie die heißen.
Frank
Orbiter
Ja über eine Beschriftung der Stirnseite und der Umwickelung kann nachgedacht werden,
Zu empfehlen währe z.b. die enpfohlenen Nm und die Zu drehrichtung, sowie das Herstellungsdatum, abgesehen davon währe doch eine Innovation drauf zu schreiben
Gestohlen bei Teewokes Floh !
Und ein Pictogramm vom Floh geht ebenfalls
oder so wie auf dem Bild 1 mit den Zwei Totenköpfen,
Markus ohne Gehirn Bremse unterewegs Bernhardt
Orbiter
Sorry vor lauter Blödelei den Faden verlohren, !
Radmutter zuschicken würde natürlich jede Zeichnung überflüssig machen,
zum Maß Nehmen taugt auch die schlimmste von den vorhandene Muttern.
Markus drei sieben zwölftel Bernhardt
Markus elf-und-zwölfzig Bernhardt
teeworks
Fuhrpark: .
...scheint wohl restallohol von gestern im spiel zu sein hier!
...ja fett wär die idee mit dem fräsen, aber ey kann doch ned sein dass es die nirgends gibt??? sind die so exotisch oder wie?
wenn alles nix hilft dann komm ich zu dir bernhard, keine frage!
der Flo
Orbiter
Is das so selten ?
Nä!
Für den Morgan Plus 8 habe ich schon öfter Radmuttern Sätze machen müssen da es irgendeien Felgenhersteller gibt der ursprünglich Felgen mit Kugelbund fertigte, die Produktion aber irgendwann auf Kegelbund umstellte, und jetzt 12 Jahre später gibt es Engpässe,
Aber die Morgan Fahrer sind nochmal ne andere Liga.
Markus Radmuttern Ritter Bernhardt
Zurück zu „Suche Hilfe“
