Abmessungen Alu-Seitenrahmen 65er R-Model
GT350R
ich bin auf der Suche nach den Abmessungen der Aluminium Seitenrahmen die in den 65er R-Modellen verwendet wurden.
Besonders interessieren würde mich hier die Größe des verwendeten U-Profils sowie die Befestigung des Rahmens!! Die eingeschweißte Strebe beispielsweise scheint mir leicht breiter zu sein. Sind die äußeren Abmessungen identisch mit denen der Originalscheiben bzw. Dreieckfenster?
Vielleicht hat ja jemand so ein Teil oder kann Informationen dazu besorgen.
Gruß Jochen
Gruß Jochen
- T5owner
- Fuhrpark: 1968 T-5 FB
Re: Abmessungen Alu-Seitenrahmen 65er R-Model
Genau oder Repro-Teile? Nicht alle R-Modelle sind gleich, sie wurden in mehreren Batches gebaut, daher gibts sicher auch beim Rahmen kleine Unterschiede.
Du kannst Dich sicher an http://www.cobranda.com wenden oder mal fragen, meist kriegst Du dort aber eine ähnlich kurze Antwort nach meiner Erfahrung:).
Ansonsten kommst Du um eine Detailanfrage bei Curt Voigt,der mehrere restauriert hat oder dem SAAC-Guru und R-Model Howard Pardee nicht rum, der Dir meiner Meinung nach noch am ehesten helfen kann. Ansonsten bleiben nur die Repliken, die hier in Deutschland herumfahren.
Ist wahrscheinlich keine Antwort, aber ein Zwischenbescheid:)
Wolfgang
GT350R
Hmm...ich wage zu bezweifeln dass ich bei Tony Branda da eine gescheite Aussage bekomme, der will schließlich seine Repro-Rahmen (für wie ich finde viel zu viel Geld) verkaufen.
Im schlimmsten Fall versuche ich direkt am Auto eine Schablone abzunehmen...wird wohl von der Passgenauigkeit am besten sein!
Hat Shelby damals eigentlich alle Teile für die R-Modelle (Heckscheibe, Seitenscheiben, Motorteile, Tank etc.) selbt hergestellt? Oder haben die Teile außerhalb fertigen lassen? In Anbetracht der kurzen Zeit sowie anderer Projekte wie dem Shelby Daytona Coupe wäre das schon eine enorme Leistung gewesen!!
Obwohl, ich glaube beim Daytona Coupe gab es damals auch "Lieferschwierigkeiten"...war das nicht das Auto wo sie immer wieder das selbe Auto vorgestellt haben (immer in einer anderen Farbe lackiert) nur um Ferrari vorzuspielen dass die Produktion auf Hochtouren läuft?
- 69ShelbyGT500
Ruf mal bei Harry Heinen in Solingen an ( siehe im Händlerbereich AUTO COLOR ). Der hat einen R-Umbau mit Alu-Scheibenrahmen und Plexiglas-Schiebefenstern.
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Tel.: ..49 (0)176 5350 2225
eMail : info@69ShelbyGT500.de
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
GT350R
Hallo Ralf,
ist Harry hier im Forum nicht aktiv? Hab ich garnicht dran gedacht... aber wäre ein Versuch wert, danke.
Gruß Jochen
Gruß Jochen
- T5owner
Qualifiziertere Antwort von Howard Pardee mittlerweile:
"The easiest thing to do is to order the window frames from Cobra
Automotive under part #288-5500 without side plexiglass. The price is
$620. The plexiglass is #100-350SWPG and I didn't inquire about the
price. He can probably get the plexi in Germany or maybe even Lexan
and save some money. It's tough to take accurate measurements because
my windows are installed in the car. ...."
(Den Rest muß ich noch bei jemand nachfragen.)
Wolfgang
GT350R
Ja, das dachte ich mir schon! Deswegen will ich eigentlich auch nur die Abmessungen der U-Profile, die ungefähren Radien in den Ecken und vielleicht ein Bild oder zumindest eine Beschreibung der genauen Befestigung. Weil wegen mir wird sicherlich niemand das Ding wieder ausbauen!
Klar, der einfachste Schritt ist natürlich Geld in die Hand nehmen und die Dinger kaufen...aber ich finde 620 Dollar für ein bisschen gebogenes Aluminium eigentlich zu viel! Von daher will ich es auf jeden Fall mal versuchen!
Meine Vermutung ist ja, dass der Rahmen im vorderen Teil recht exakt mit dem originalen Rahmen im Fastback übereinstimmt! Hinten hat man dann ja aber nur das Fenster...zur Not könnte ich einfach diesen Radius nehmen und in der gleichen Form machen wie die Scheibe. Nur ist dann der Rahmen im hinteren Teil nicht festgeschraubt? Wackelt das dann nicht rum?
Gruß Jochen
Gruß Jochen
- T5owner
GGf. mal Jerry (Boss) direkt fragen oder zu einem Glas xxx einladen, ob er sie Dir gibt, wenn er die oben genannten noch nicht eingebaut hat. .
Und hier ein Original-Bild von Bob Johnsons R-Racer
Quelle: SAAC/H.P. bzw. genannter Fotograf im Bild
Und sonst mal bei Sterling Systems in Illinois anfragen, ob die die noch herstellen. Mitte der 90er haben sie sie lt. R-Scoop für 100 Dollar angeboten, vermutlich jetzt für 600:)
Wolfgang
GT350R
Also ich hatte Jerry schonmal gefragt, aber er hat den Rahmen noch nicht!
Ich habe versucht was bezüglich R-Scoop in Erfahrung zu bringen, allerdings hat die Mailadresse beim SAAC nicht funktioniert!
Ach ja, danke für das Bild!!
Gruß Jochen
Gruß Jochen
- T5owner
Also seit #7 vor 2000 gabs keinen R-Scoop mehr.
Die Alu-Rahmen bei Cobra Automotive sind seit 4 Monaten auf "ordered" vom Unterlieferanten, kommen aber nicht..
Ob das Sterling Systems noch ist, weiß Howard aber auch nicht im Moment, er wird sicher demnächst Curt danach fragen.
Sorry, da geht es im Moment nicht weiter oder Du belagerst Harry in Solingen. Zumindest kann er Dir sicher sagen, wo seine her sind oder ob selbstgemacht usw. Ausbauen wird er sie auch nicht!
Wolfgang
