5.0 HO in der Bucht
Verfasst: Do 18. Okt 2012, 13:55
von 68GT500
In der Bucht ist ein 5.0 HO !
So weit so gut, aber:
Es handelt sich hier um den ersten 5.0 HOI Einspritzer, der hatte mindestens 3 "Besonderheiten:"
- E6SE Zylinderköpfe, mit extrem schlechten Kanälen
- Flat Top Kolben ohne "Augenbrauen"
- 10" Kupplung
--> Okay für jemanden, der den HO unverändert übernehmen verbauen will und keine weitere Ambitionen hat.
Bei höheren Ambitionen nicht okay,
- weil sich kein "moderner, besserer" Kopf (außer E7TE)
- Keine Nocke mit mehr Hub ohne Tausch der Kolben verbauen lässt.
- Die Schwungscheibe nur eine 10" Kupplung hat, die leicht schnell an die Grenze gerät.
Will ihn nicht schlecht machen, sondern nur auf die "Besonderheiten" hinweisen.
Genau so einen Motor, mit geporteten E7TE Köpfen habe ich im 65er Cabrio drin. geht und funktioniert seit 8 Jahren ganz ordentlich.
Re: 5.0 HO in der Bucht
Verfasst: Do 18. Okt 2012, 16:49
von badboy289
Keine Augenbrauen=keine Ventiltaschen?
Oder was soll dit sein :-)
Die ebay Bilder sind ja ein "Traum" da hat einer richtig Liebe reingesteckt.
Die Ventildeckel kann ich empfehlen , schöne Alu Guss Deckel mit Retro Design und Top Dichtfläche.
Verfasst: Do 18. Okt 2012, 21:46
von 68GT500
Yo, Null Taschen.
Kompletter Flat top.
Verfasst: Do 18. Okt 2012, 22:19
von CandyAppleGT
Verfasst: Fr 19. Okt 2012, 09:13
von 68GT500
CandyAppleGT hat geschrieben:Habe auch das hier entdeckt:
http://www.ebay.de/itm/Lincoln-Town-Car ... 20caee82d9
Hi Daniel,
ja gut gesucht - aber:
- Der Lincoln Motor aus dem Town Car hat eine andere, mildere Nocke mit der alten Zündfolge.
- je nach Baujahr sogar noch eine flat tappet und keine roller Welle
- Und wahrscheinlich auch noch die schietigen E6SE Köpfe.
- manchmal auch seltsame Kolben..
Wenn er günstiger und weniger km hätte wäre es allerdings eine Überlegung wert, denn
- der Block ist gut und identisch zum H0
- Kurbelwelle und Pleuel ebenfalls
- selbstverständlich Rollerwellen Kompatibel.
Viel mehr aber auch nicht.
Wenn es ein Mark VII wäre, ja das wäre eine 100%iger HO
Verfasst: Sa 20. Okt 2012, 17:25
von 67GTA
Michael,
redest Du von dem zerlegten hier?
http://www.ebay.de/itm/230863829993?ssP ... 1423.l2649
Auf den hatte ich auch ein Auge geworfen...
