Seite 1 von 2
Suche eine Centerforce Dual Friction Kupplung 10.4" 86/93
Verfasst: Di 1. Jan 2013, 19:27
von willeinenmustang
Hi und Frohes Neues
Nachdem meine Kupplung abgeraucht ist benötige ich eine neue - vielleicht hat ja einer zufällig was liegen :).
http://www.mustangsunlimited....F021048+01
Gruß Basti.
Re: Suche eine Centerforce Dual Friction Kupplung 10.4" 86/9
Verfasst: Do 3. Jan 2013, 16:55
von 68GT500
Hi Basti,
warum gerade die??
Ich habe mit der Ford Racing "King Cobra" Kupplung allerbeste Erfahrungen gemacht, leicht zu treten, schier unkaputtbar. Relativ günstig.
Mit den Centerforce Kram eher weniger gute Erfahrungen.
Verfasst: Sa 5. Jan 2013, 19:40
Hi Michael.
Ich habe bis jetzt nur was von der Centerforce gelesen (und da eigentlich nur gutes).
Wo hast du die Ford Racing her - und was kostet sie ?
Ich benötige halt schon was wo Leistung ab kann.
Ich bin bis jetzt noch für alles offen und habe noch nichts bestellt.
Ich benötige eine Kupplung wo in mein Tremec 3550 (10 spline input-shaft) rein passt.
Werde demnächst mal das Getriebe aufmachen und schauen was drin ist (und was kaputt).
Danke Gruß basti
Verfasst: Sa 5. Jan 2013, 21:25
von Billy the Kid
Alternativ vielleicht auch die hier
http://www.summitracing.com/parts/ram-88794hdt
und falls Du nur ne neue Kupplungsscheibe brauchst habe ich noch eine!
Verfasst: Sa 5. Jan 2013, 22:44
RAM soll nicht so gut sein hat bei einem Bekannten recht schnell schlapp gemacht (bei einem leicht getunten 302) .
Ja es kann sein das ich NUR eine Kupplungscheibe benötige - ich glaube meine ist verölt.
Was für eine hast du noch liegen ??
Verfasst: Di 8. Jan 2013, 23:23
von stang-fan69
hab noch eine komplette Dual friction Druckplatte hier, ohne Reibscheibe, fast neuwertig, nur einige Kilometer gelaufen.
Bei Interesse bitte PN
Verfasst: Mi 9. Jan 2013, 14:36
Danke ich mach am Wochenende das Getriebe auf - und Schau was ich benötige (ich weiß bis jetzt noch gar nicht was verbaut ist - vielleicht ist auch was an der Hydraulischen Kupplung Defekt)
Dann kommt das große Schrecken - bin heute gerade so in die Halle zum Kumpel gekommen.....
Es ist keine Kraftübertragung mehr möglich.......der totale Schlupf
Verfasst: Sa 12. Jan 2013, 11:14
Ergebnis ist da - Getriebe gestern runter geschraubt -
Kupplung und Flywheel sind Platt - Flywheel ist bis zur Rückseite Blau und die Kupplung ist bis zu den Nieten unten.
Ich habe mich jetzt für die Centerforce Kupplung und Ford racing Flywheel entschieden.
Einmal alles neu.
Verfasst: Sa 12. Jan 2013, 14:38
von Billy the Kid
Oh man,sieht man was verbaut war vorher?!
Verfasst: Sa 12. Jan 2013, 15:54
Ja war ne Std. Ford Kupplung - war ja klar das die abraucht :(
