hinteres Seitenfenster beim 68er defekt
Verfasst: So 26. Mai 2013, 18:14
von 68 er Pony
Hallo liebe Bastler,
wie auf dem Bild ersichtlich ist die Fensterführung hinten links defekt. Sieht aus, als ob ein Teil fehlen könnte. Hatte vorher noch nie das hintere Seitenteil abgebaut.
Die Rolle biegt sich über die Führung raus. Ansonsten läuft das Fenster hoch und runter, wenn ich das Ding drücken kann.
Lieben Dank für Eure Hilfe!!
Olli
Re: hinteres Seitenfenster beim 68er defekt
Verfasst: So 26. Mai 2013, 19:36
von Atze45
Hallo Olli,
kann auf dem Foto die Plastikrolle nicht sehen.
Wenn sie jedoch (auf dem Foto verdeckt) in der Führung ist, dürfte die Klammer fehlen, die die Rolle auf dem Stift mit der Nut (wo die Klammer einrasten sollte) in Position hält.
lg
Rudi
Verfasst: So 26. Mai 2013, 21:11
von 68 er Pony
Hallo Rudi,
Dann dürfte die Rolle wohl abgefallen sein.Habe bei RSB so eine Rolle gesehen.Wird die einfach nur auf die Nut gesteckt?
Lieben Dank
Olli
Verfasst: So 26. Mai 2013, 21:48
von vn800
68 er Pony hat geschrieben:Hallo Rudi,
Lieben Dank
Olli
Servus
Jo,und dazu gibbet noch an Clips,alles sehr schön im SM zu finden.
gruß
Franz
Verfasst: Mi 29. Mai 2013, 22:21
von 68 er Pony
Hallo Bastler,
muss ich den kompletten Fensterheber ausbauen, um diese doofe Rolle da drauf zustecken? Was für Überraschungen kommen?
Danke für Eure Hilfe
Olli
