Nummern entschlüsseln Motor und Getriebe
rund um den Mustang
bird
Beitrag von bird »
Servus....
habe heute die Gelegenheit unterm Auto genutzt und diese Nummern photographiert.
Werde aber daraus nicht richtig schlau was im Decoder darüber geschrieben wird.
Wer kann mir diese entschlüsseln?
Motorblock:
Uploaded with ImageShack.us
Getriebe-Tag:
swingkid
63B - 1965 Fastback 289
65A - 1966 Coupe 200 (sold)
61B - 1988 Hatchback Cobra GT
66B - 1987 Convertible LX
Re: Nummern entschlüsseln Motor und Getriebe
Beitrag von swingkid »
Schau mal unter Mustangtek.com da sollten allde deine fragen geklärt werden
LG, Thorsten
former Certified MCA Judge
1965 - 1966 Shelby Mustangs
bird
Beitrag von bird »
Danke....
Habe gleich nachgesehen...demnach wäre der Block ein
C9OE-6015-C = 69+ 351W Bore 4.00"
Kann das zum 289er Motor passen?
Kommt mir komisch vor.
Getriebe:
HEF-CW = 6 289 Mustang from/1-nov-65 type 3.03
das passt schon besser...
swingkid
dass wird wohl ein 351er sein und kein 289er. Wobei die beiden schon rein optisch nicht zu verwechseln sind. der 351 baut viel breiter.
LG, Thorsten
Doc Pony
Beitrag von Doc Pony »
Hallo Alex,
Das es kein 289 ist hatte ich Dir schon beim Kauf gesagt,der Motor ist zu breit er hatte ja nur 2bis3 cm Luft an dem Fenderdomen zum Krümmer.
Du sagtest ja es sei dir egal Hauptsache der Gaul Wiehrrt
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Beitrag von vn800 »
Servus
Eines der erkennungsmerkmale vom W351 is der Steg am Block,im bereich vom Verteiler.
gruß
Franz
Gruß Franz
70lime met
Beitrag von 70lime met »
genau so siehts aus, was franz schreibt. Der Block ist am 24 märz 1970 gegossen, da war seit über 2 Jahren der 289 geschichte
bird
Beitrag von bird »
Hey Marco....an was du dich alles erinnern kannst....
Ich bin froh wenn ich jeden Abend den Heimweg noch weis...
Das da wenig Platz ist habe ich gestern bemerkt...habe einen Froststopfen getauscht und mich ganz schön gequält dabei...war kurz davor die Möhre anzuzünden...
Also fahre ich mit einem 351W Block durch die Gegend. Muss ich da einen Unterschied zum 289er bemerken beim cruisen
Hat die Kiste damit mehr Muckies oder sonst irgendwas tolles womit ich angeben kann...oder muss ich micht damit jetzt plötzlich schämen
Ansonsten ist es mir eigentlich egal...solange die Karre läuft und mich nicht ärgert kann die machen was sie will.
bird
Beitrag von bird »
vn800 hat geschrieben:Servus
gruß
Franz
Das habe ich mir heute angeschaut. Bei meinem Motor ist diese Verstärkungsstrebe nicht vorhanden. Und nu?
Kann ich mich auf die Umschlüsselung der Gußnummer nicht verlassen?
Oder gibt es noch eine andere Erklärung für den komischen Motor.....
clemente
Beitrag von clemente »
Servus...
Mein 302 Block aus 69 hat die gleiche Nummer...
Der 351er Block hat ne höhere DeckHeight von 1.3" also ~ 32.5mm...
Ich denke Ford hat Ende der 60er bei der Einführung der 351 wiedermal die Nummern bissl gewürfelt...
Vorschlag DeckHeight messen... -> Wissen was bei dir werkelt...
Glaub der 351 hat auch ne andere Zündreihenfolge... !??
Clemens
Zurück zu „Suche Hilfe“
