Seite 1 von 2
Edelbrock-Vergaser Frage
Verfasst: Do 13. Jun 2013, 13:50
von Oberfrischling
Hallo Leute, Ich habe auf meinem 302 einen 500cfm Performer Edelbrock-Vergaser montiert. Wer diese Vergaser kennt, der weiß, dass hinten eine Öffnung ist. Diese Öffnung sollte verschlossen werden, mit dieser Madenschraube, wenn man diese nicht benötigt. Ich brauche diese Anschlulss jetzt und will dort mein PCV-Ventil anschließen. Gibt es auch andere(mit Sicherheit) Anschlüsse die man da hinten einschrauben kann und diese dann mit dem Schlauch des PCV-Ventils verbinden kann?Bin für jeden Tipp dankbar
Re: Edelbrock-Vergaser Frage
Verfasst: Do 13. Jun 2013, 14:09
von AJ-C289
Hallo Dominik,ich habe bei mir einen EDL 1406 verbaut. Beim EDL 1403/1404 sollte es ähnlich sein.Entsprechend der Edelbrock Installationsanleitung wird der PVC-Schlauch vorne in der Mitte angeschlossen (3/8" Hose). Der hintere Anschluß wäre dann für den Unterdruckschlauch zum BKV (1/4" NPT).Hilft Dir das weiter?GrußAndré
Verfasst: Do 13. Jun 2013, 14:29
von Mustang64
AJ-C289 hat geschrieben:Hallo Dominik,ich habe bei mir einen EDL 1406 verbaut. Beim EDL 1403/1404 sollte es ähnlich sein.Entsprechend der Edelbrock Installationsanleitung wird der PVC-Schlauch vorne in der Mitte angeschlossen (3/8" Hose). Der hintere Anschluß wäre dann für den Unterdruckschlauch zum BKV (1/4" NPT).Hilft Dir das weiter?GrußAndréThat's right!GrussMartin
Verfasst: Do 13. Jun 2013, 17:58
von Oberfrischling
Hallo Andre, Martin Danke für die Antworten. Aber was ich wissen wollte ist, wo ich solche Anschlüsse herbekommen kann. Ich habe schon bei Edelbrock im Internet nachgeschaut und nichts passendes gefunden. Entweder habe ich Tomaten auf den Augen oder es gibt, was ich mir nicht vorstellen kannn, wirklich nichts. Vielleicht hat jemand ein paar Internet-Adressen oder so was in der Art für mich. Danke
Verfasst: Do 13. Jun 2013, 18:16
von AJ-C289
Hi Dominik,ich denke, dazu hatten wir hier vor ein paar Wochen einen Thread./viewtopic.php?t=9476Wenn ich mich richtig erinnere, müsste es, bei den dort genannten Quellen passende NPT-Fittings geben. Scheint nicht ganz so billig zu sein. Und, ich weiß nicht, ob es dass bei den uns bekannten Mustang-Händlern gibt.Allerdings, auf den Anschluß vorne am Vergaser könntest Du den PCV-Schlauch einfach aufschieben und mit einer Schlauchschelle befestigen. So wäre es lt. Edelbrock gedacht. Was spricht bei Dir dagegen?GrußAndré
Verfasst: Do 13. Jun 2013, 18:18
von Schraubaer
KTS hat sowas, ruf mal an! Wollte letzten Blindkappen aus Gummi dort kaufen, da legte Er mir so`n Stutzen auf den Tresen! Wie gesagt, PCV sollte vom vorderen Anschluß betrieben werden! Heiner...
Verfasst: Do 13. Jun 2013, 18:42
von Martin
Nabend!Ihr schreibt, dass das PCV vorne angeschlossen sein soll(EDE 1406 bei mir)Bei mir ist es Hinten angeschlossen (Hab keinen BKV).Ist das ein Problem, oder kann man sich das sozusagen aussuchen, wennman beide Anschlussmöglichkeiten frei hat Probleme hab ich(abgesehen vom Tickern in der linken Zylinderbank...)keine!
von Oberfrischling
Hallo Andre, Heiner Danke für eure Antworten und Tipps.Ihr habt mir weitergeholfen
Verfasst: Fr 14. Jun 2013, 01:16
von teeworks
Moin,
Wissen tu ichs nicht, aber wenns so ausdrücklich von Edelbrock empfohlen wird is relativ eindeutig was zu tun is. Man kann da viel fachsimpeln und sicher weiß es der eine Mechaniker wieder besser als der andere - ich denk aber die werden sich schon was dabei gedacht haben.
NPT Anschlüsse kriegt man z.b auch bei velocity. Die verschluss-madenschrauben hab ich nur in USA entdecken können. ...evtl. noch Schraubenfachhandel?
Lg
der Flo
Verfasst: Fr 14. Jun 2013, 09:29
von AJ-C289
Hi Martin,
Martin hat geschrieben:Nabend!Ihr schreibt, dass das PCV vorne angeschlossen sein soll(EDE 1406 bei mir)Bei mir ist es Hinten angeschlossen (Hab keinen BKV).Ist das ein Problem, oder kann man sich das sozusagen aussuchen, wennman beide Anschlussmöglichkeiten frei hat Probleme hab ich(abgesehen vom Tickern in der linken Zylinderbank...)keine!
Auf der Edelbrock Homepage habe ich bisher noch keine explizite Begründung gefunden. Aus meiner Sicht gibt es aber zwischen den beiden Anschlüssen einen Unterschied:
- Der vordere Anschluss (empfohlen fürs PCV) hat eine Passage "nur" zu den Primary Venturis.
- Der hintere Anschluss (empfohlen für den BKV) hat eine Passage "nur" zu den Secondary Venturis.
Daher wäre mein Verständnis jetzt wie folgt:
Über den Unterdruckschlauch vom PCV wird ständig etwas Luft eingesaugt. Diese vermischt sich normalerweise mit dem Gemisch, welches ständig aus den aus den Primaries zugeführt wird und es wird bei der Grundeinstellung "berücksichtigt" (Leerlauf).
Das Unterdrucksystem zum BKV ist in sich geschlossen, d.h. der Unterdruck bleibt im System erhalten, es fließt ja sozusagen keine Luft nach. Wenn sich jetzt die Secondary Klappen öffnen steht der Unterdruck zu Beginn komplett im Secondary an und öffnet das vor der Drosselklappe hängende "Air-Valve". Das "Air-Valve" wird durch ein Gewicht (Schwerkraft) wieder geschlossen, wenn der Unterdruck nachlässt - z.B. gegen Ende des Beschleunigungsvorgangs. Da das BKV-System geschlossen ist braucht hier nichts kompensiert / "berücksichtigt" zu werden.
Wenn die Anschlüsse jetzt vertauscht werden, ist das für die Primaries ziemlich wurscht. Es wird z.B. etwas mehr Sprit über die Leerlauf-Einstellung eingestellt...
Für die Secondaries, denke ich, dass sich die zusätzliche Luft - oder besser "Nebenluft" - über das PCV schon auf das Öffnungs- und Schließverhalten des "Air-Valve" auswirken kann. Die Luft aus dem PCV wird ja sozusagen am "Air-Valve" vorbei geführt. M.E. kann das auch nicht kompensiert werden.
Ob diese zusätzliche Luft in den Secondaries jetzt Vorteile oder Nachteile hat kann ich nicht sagen. Ich denke es kommt drauf an.
Die Edelbrock-Empfehlung macht m.E. Sinn, da sie eindeutigere und kompensierbare Verhältnisse liefert.
Da das Ganze nur mein Verständnis wiedergibt und ich keine andere Quelle finden konnte, wäre es sehr hilfreich noch die ein oder andere Meinung zu dem Thema zu hören / zu lesen. Danke!
André
