Folgendes Problem: Rechtes Bremslicht funktioniert nicht
Licht Li + Re funktioniert.
Bremslicht: Li funktioniert, Re nicht!
Lampe habe ich geprüft => ist in Ordnung
Mit Multimeter gemessen: es kommt kein Spannung in der Fassung auf dem PIN für das Bremslicht an.
Der Kabelbaum kommt von der linken Seite....sind die Lichter (Bremslicht und Fahrlicht) nur von Rechts nach links verbunden, oder kommen von vorne komplett getrennte Kabel).
Wenn die nur verbunden sind, brauche ich ja nur ein neues Kabel von der linken auf die rechte Bremsleuchte ziehen.
Weiß das jemand (bevor ich den KAbelbaum auseinander wickel)
Danke Gruß Markus
1968 Fastback - Bremslichtproblem
- Dude
- Fuhrpark: Ford Mustang Fastback 1966 A-Code 4-Speed Toploader
Re: 1968 Fastback - Bremslichtproblem
Evtl auch den Blinkerschalter in Betracht ziehen.
Vielleicht mal die Kombinationen mit Blinker testen.
Das lässt evtl weitere Rückschlüsse zu.
- Fuhrpark: Winterautos:
98er Volvo V70 R AWD
97er Ford Scorpio 24V Turnier
Sommerauto:
69er Mach1 351W Black Jade
Hallo Markus
En Gruess us Bennau / CH
Urs
Wie willst Du dann blinken?sind die Lichter (Bremslicht und Fahrlicht) nur von Rechts nach links verbunden
Genau, vom Blinkerschalter. Dieser ist auch oft der Übeltäter...kommen von vorne komplett getrennte Kabel)
Urs
- Fuhrpark: 1968 T-5
Fahrrad
Wie Du schon gesehen hast, geht der Kabelbaum durch den linken Schweller, nach Abschrauben der Blende leicht erreichbar.
Im Diagram rot-blau für rechts dargestellt.
Bei mir laufen noch Antennenkabel und Motorantennensteuerung mit durch.
Wolfgang
Moderator http://www.mustang-inside.de
- Whity71
- Fuhrpark: 68ger Ford Mustang Fastback
289ger - Tremec TKO600
Danke für die Info´s. Nach einigem Hin- und Her war es dann ein Problem der Federkontakte in der Fassung. Habe jetzt eine neue Fassung bestellt...dann sollte das Thema endgültig erledigt sein.
Gruß Markus
Gruß Markus
