Seite 4 von 5
Re: Sammelbestellung - Brake Distribution Bleed Tool
Verfasst: Mo 12. Okt 2020, 20:51
von AchimSabi
sally67 hat geschrieben:AJ-C289 hat geschrieben:Hallo *,
ich habe das Gewinde des Schalters nachgemessen und ausprobiert. Es ist 3/8"-24 UNF.
Mittlerweile habe ich auch das Gewinde vom Sicherungsstift nachgeschnitten.
Ich nehme den Gewindeschneider und eine Feile mit nach Sinsheim. Das Material ist nicht so hart, so dass es ohne Schraubstock klappen könnte...
Bzgl. Schalter:
Wie ich jetzt feststellen konnte sind bei dem Schalter (der im Distribution Block) die beiden Stifte für die Kabel miteinander verbunden.
Wenn sich der Kolben im Block verschiebt, werden beide Anschlüsse mit dem Gehäuse des Blocks verbunden - also gegen Masse geschaltet.
Misst Du zwischen den beiden Stiften, hast Du immer "Durchgang". Das sagt nichts darüber aus, wie der Kolben steht. Du musst die Messung gegen Masse machen, um zu sehen ob der Kolben verschoben ist.
André
Hi Achim,
ich hab erstmal mein halbes Lager auf den Kopf gestellt um das Tool zu finden
Das Päckchen geht morgen raus.Musst mal ausprobieren ob das Gewinde passt.
Ich bin mir nicht sicher ob der André mir das nachgeschnitten hatte.
Wenn ich das Teil brauche,weiss ich wo es liegt
Martin du bist der Wahnsinn!!
Dankeschön;) aber weißt was- ich werd das alle Jahre mal wieder brauchen und du ja auch. Daher würd ich statt hin und herschicken das von Peter unterhalb kaufen.
Oder ist deines einfach übrig weil doppelt?
@peter- danke schon mal und ich melde mich wenn’s wär;)
Lg Achim
Verfasst: Mo 12. Okt 2020, 20:57
von AJ-C289
N'abend Zusam'n,
Es gibt die "Tools", mit verschieden großen Gewinden bzw. Durchmessern. Die schwarzen von Performance Online (POL) waren zu gross.
Das benötigte Gewinde steht oben....
Servus
André
Verfasst: Mo 12. Okt 2020, 21:31
von sally67
Hi Achim,
dann nimm das Angebot vom Peter an
Verfasst: Di 13. Okt 2020, 09:56
von AchimSabi
Hi Peter,
wenn dein Tool ein 3/8"-24 UNF Gewinde hat, dann würd ich es gerne nehmen!
Leider kann ich das deinem Link nicht in der Beschreibung entnehmen.
LG Achim
Verfasst: Di 13. Okt 2020, 21:57
von f100
Hallo
schlechte nachricht ist 7/16, gute nachricht lässt sich drehen schneid die morgen hoffentlich dein 3/8 drauf
- IMG_6602.jpg (119.07 KiB) 944 mal betrachtet
Verfasst: Di 13. Okt 2020, 22:20
von AJ-C289
Klasse Aktion und Cooler Service
André
Verfasst: Di 13. Okt 2020, 22:30
von sally67
Top Aktion!
Verfasst: Di 13. Okt 2020, 22:56
von AchimSabi
Ist ja der Wahnsinn, Danke!!!
Mach dir bitte keinen zeitlichen Stress, die Bremsleitungen sind auch noch nicht da;)
Lg Achim
Verfasst: Sa 17. Okt 2020, 19:39
von f100
fertig
Verfasst: Sa 17. Okt 2020, 20:07
von AchimSabi
Geil, ich freu mich;)
Lg Achim
